NikoFFM
Abgriff Rückwärtsgangsignal ???
Hallo liebe Bastlerfreunde,
bin grad dabei meine Rückfahrkamera zu installieren (ich weiß! ist nicht unbeding nötig :) ) und bevor ich stundenlang suche und womöglich noch etwas kaputt mache würde ich gerne von euch wissen wo ich das
Rückwärtsgangsignal am besten abgreifen kann.
Beschreibung des Ortes, der Farbe des Kabels oder sogar Foto wäre SUPER! :)
Vielen Dank schonmal
Euer
Niko
da du eh kabel für die heckkamera durchs fahrzeug legst, würde ich das signal an der rückfahrleuchte direkt abgreifen.
Würd ich auch sagen.
Schau mal, ob Du damit etwas anfangen kannst, das müsste die Verkabelung bzw. die Stecker der Rückleuchteneinheit sein.
Würde aber auf jeden Fall noch ne Kontrollmessung machen. :)
EDITH: Gerade gesehen, daß Du die vom 451er Würfel suchst, da ist das vermutlich doch nicht das richtige.
Aber durch Messung in der rechten Rückleuchte sollte es tzrotzdem relativ leicht zu ermitteln sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.01.2010 um 14:49 Uhr ]
Erstmal Danke an Smartipercy und Ahnungslos für eure Antworten! :)
Leider habe ich nur das Video-Kabel verlegt, was schon eine Höllen-Frimelei war......
Hatte gehofft irgendwo, vielleicht am Tacho oder Halt am Schaltknauf das Rückwärtsgangsignal abgreifen zu können :(
Hat jemand da ne Ahnung?
zB. Wie man den Schaltknauf abkriegt um an die Schaltbox zu kommen (Am besten ohne den ganzen Teppich hochzumachen...)
Also Danke nochmal und ich freue mich auf weitere Anregungen :)
Es is doch besser, wenn Du das Signal in der Nähe der Rückleuchte abgreifen kannst, oder?
Ja sicher, das geht ja auch.
Aber es ist ne ziemliche Arbeit...
Die Seitenverkleidung links muss ab, das Kabel dann mit aller Kraft am Rand des Teppichs entlang bis zur Höhe der Pedale und dann das Rüberziehen in die Mittelkonsole...ohne die Sitze und den Teppich zu entfernen...das war echt übel...hab gehoft es geht einfacher :(
Ich dachte eigentlich, Du brauchst den Saft im Heck des Smart? :-?
Achso :)
Ja das auch...
ich brauch Saft für die Rückfahrkamera, das hab ich bereits so wie du beschrieben hast gemacht.
Jetzt brauch ich halt das Signal für das Navi.
Das hat ja ein Kabel das an den Rückwärtsgang muss damit es automatisch auf die Kamera umschalten kann :)
am sicherungskasten sollte das r-gang signal auch zu finden sein, frag mich nur net wo......
Das ist doch mal ne Idee :)
und...wo (blöde Frage) ist dieser Sicherungskasten?
Oder vielleicht schalte ich einen zweiten Thread und Frag direkt nach dem Rückwärtsgangsignal im Sicherungskasten...
Schau mal hier rein, da ist die Steckerbelegung der SE Drive Unit beschrieben.
Auf Pin 2 ist das Reverse Light drauf, das müsste eigentlich der Rückfahrscheinwerfer sein.
Die Demontage der SE Drive Unit ist hierin beschrieben, Du brauchst dazu allerdings einen speziellen Fünfzack Torx, um die Schrauben auf zu bekommen.
profis schaffen dies aber auch anders! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.01.2010 um 22:59 Uhr ]
Am 20.01.2010 um 22:56 Uhr hat NikoFFM geschrieben:
Welches Baujahr ist denn Dein Smart?
Ach es ist ein Würfel,
dann gilt schon mal das hier für Dich!
Ich such noch weiter!
Der Pin 2 an der SE Drive Unit ist aber trotzdem das Reverse Light, Du musst dann bei der Steckerbelegung bei 999 ccm schauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.01.2010 um 23:11 Uhr ]
Der 451er Würfel hat ein ähnliches SAM Signal- und Ansteuer Modul im Fußraum des Fahrers wie der 450er ab 2003, siehe auch hier, die Steckerbelegungen stehen ganz unten unter 999 ccm.
Die Frage ist, ob das Signal für den Rückwärtsgang überhaupt über das SAM läuft, auf die schnelle hab ich das nämlich in der Steckerbelegung nicht gefunden!
Das müsste noch die Sicherungsbelegung des 999 ccm sein, aber ganz sicher bin ich mir als Kugelfahrer ned!
Hab mir die Seite angesehen...
Du hast Recht...
Konnte auch nix finden (nichts mit Backlight, oder Rearlight usw...)
hmm....
Danke Ahnungslos dass du dir die Mühe machst!
Evilution ist eine geradezu geniale Fundgrube für Informationen aller Art!
Wenn Du das Rückwärtsgangsignal in der Front brauchst, würde ich versuchen, an den Pin 2 des Steckers an der SE Drive Unit bzw. mit einem Stromdieb an das Grau/Rote Kabel ran zu kommen, das an diesen Pin 2 geht .Das müsste die einfachste Art sein.
Zur Not könntest Du dieses Signal immer noch von hinten wieder nach vorne führen, wenn alle Stricke reissen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.01.2010 um 23:29 Uhr ]
Ich denke fast, daß das Kabel direkt von der SE Drive Unit nach hinten zum Rücklicht geführt wird, auch die Kabelfarbe Grau/Rot stimmt ja mit der Belegung des Rücklichts überein, die ich oben verlinkt habe.
Ja da hast du Recht!
Aber die Kabel muss ich mir morgen früh noch mal genauer anschauen...
Scheitere gerade daran die Abdeckung der Gangschaltung anzuheben, weil das Kabel zum Verdeckschalter da noch dranhängt.... :( mist....
Hurraa geschafft!
Gangschaltung liegt frei!
Jetzt kann ich auch das Signal der Feststellbremse anzapfen! :)
Mit langsamen Schritten gehts vorran!
Vielen Dank für die Hilfe!!!!
Jetzt nur noch die richtigen Kabel finden...
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
