deniz06
3 strich (balken)
ich bräuchte wenn es geht so schnell wie möglich tipps zum 3strich system.
ich war beim smartcenter und habe den aktuator elektr. einstellen lassen.
dann habe ich mein auto 2 monate in der halle gestellt. als ich ihn jetzt anlassen wollte, kamen 3 balken auf dem display!!!! wieso weshalb keine ahnung.
wenn ich auf zündung gehe, dann hört man wie der aktuator aktiv ist. aber er legt keinen gang ein. woran kann das liegen?
- stecker kontrolliert
- zündung ein, und bremse mehrmals hintereinander gedrückt
- aktuator manuel eingestellt
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
wenn es 3 querbalken sind dann ist denk ich mal der kabelbaum kaputt hatte ich auch durch nen maderbiss wo das kabel gerostet ist und machnmal konnte ich nen stück fahren und machnmal kamen halt die drei balken
was ich nicht denke. ich hatte den motor draussen und den kabelbaum gecheckt. das auto stand in einer garage wo es keine marder gibt. das problem fing genau an als ich den smart überwintern wollte. ich wollte umparkieren, dann kammen die 3 striche. einfach so... das problem war, dass die batterie leer war und der aktuator nicht mehr schalten konnte. also habe ich überbrückt. aber ging auch nicht. ich werde morgen fehler auslesen gehen.
..vielleicht ist nur die batterie etwas schwach....
mit laden bzw. starthilfe testen
lg
peter
batterie geladen überbrückt (zusätzlich).. ging nicht :(
nein hat nichts geleuchtet. nur 3 striche.
Akku zum Laden abgeklemmt ?
Sonst Akku abklemmen 15 Minuten warten, wieder anklemmen, mit Glück hat sich nur ein Steuergerät aufgehängt.
Gruß :)
was für ein akku?
ich habe die batterie rausgenommen und geladen. dann wieder reingesetzt. welches steugerät?
Sorry, ich dachte der Ausdruck Akku wäre geläufig :roll:
Akkumulator, kurz Akku (Batterie)
Es kommt bei CAN-Bus Systemen bei Unterspannung vor das sich Steuergeräte "aufhängen", sprich, ein Steuergerät nicht richtig herunterfährt und somit das ganze System blockiert. Durch das abklemmen der Batterie (Akku) ermöglicht man den Steuergeräten sich zu "reseten", aber das hast Du durch den Ausbau des Akku ja bereits getan. :cry:
Dann hilft wohl leider doch nur das Auslesen des Fehlerspeichers weiter.
Ich tippe auch auf die Batterie. Ich habe das Problem neuerdings auch sporadisch. Bis jetzt bist du noch nicht gefahren oder?
Im Gegensatz zu anderen, die auch von 3 Balken im Display berichten bin ich nämlich nie deswegen liegen geblieben, es hat nur gepiept und nach erneuten Schalten war es weg. Doof aber es ist so. Im A-Modus tritt das Problem gar nicht auf. :roll:
andre,
ich würde den bei steffen mal auslesen und das getriebe neu anlernen lassen.
ich lasse das bei meinen kisten ein mal im jahr machen und immer sind abweichungen da!
interessant.. holger. werde dann auch 1x pro jahr das machen.
nein bin nicht gefahren (ausser die 8000km nach revidiertem motor). aber da hat er keine fehler angezeigt. erst kurz bevor ich die kupplung wechseln wollte.
Danke für den Tipp Holger, mach ich Mitte Februar.
Am 20.01.2010 um 22:59 Uhr hat blueandrew geschrieben:Im Gegensatz zu anderen, die auch von 3 Balken im Display berichten bin ich nämlich nie deswegen liegen geblieben, es hat nur gepiept und nach erneuten Schalten war es weg. [/img]
Hab ich neuerdings auch mal, speziel von R -> 1 beim ausparken :evil:
fehler ausgelsen und siehe da 2 speichereinträge. konnte diese aber nicht aufschreiben, da alles schnell ging :)
das teil das wie ein anlasser aussieht am getriebe hatte ne macke :) jetz läuft alles super!!! neue kupplung ist ja auch drin. auf weitere 150'000km :-D
keine ahnung wie das ding heisst. der kupplungsaktuator ist es nicht. also wird es wohl das ding sein hehe. anscheiend gehen diese dinger gerne put bei den alten
    • Einen schönen guten Abend wünsche ich,   smart fortwo (451) Fahrer hier, mit einem richtig blöden Problem! Die zwei Schlüssel für das Fahrzeug wurden mir leider bei einer Renovation entwendet und weggeworfen (ja, es hört sich traurig an, ist aber leider so!) - was an sich ja nur ein finanzieller Schaden ist, dachte ich zumindest ... die Einschübe selbst sind bei meinem Smart-Händler bereits eingegangen, dennoch sind die Funkfernbedienungen (A 451 820 34 97) bis Januar / Februar im Rückstand.   Blöd dachte ich, hab dann aber die Einschübe geholt und wollte starten. Tja, blöd, dass die Wegfahrsperre was dagegen hat! Nachdem ich mit einem Meister geredet hat, hat er mir mitgeteilt, dass das mit dem Funkteil zu tun hat, da der die Wegfahrsperre deaktiviert.   Da das leider mein einziges Auto ist, und ich zuvor problemlos mit den Öffis von A nach B gekommen bin, bin ich leider jetzt auf das Fahrzeug angewiesen. Habe jetzt im Internet auf eBay diverse Schlüssel gefunden die dem Originalen entsprechen, ob es original / OE-Qualität entspricht kann ich natürlich nicht sagen, aber mit 60€ wäre nichts verloren.   Nun ist die Frage - wenn ich einen Schlüssel (wie z.B. https://www.ebay.de/itm/182732638525 / entspricht der OE-Nummer die ich durch das Originalprogramm gefunden habe) bestellen wurde, könnte ich ja einfach meinen Einschub einfügen, oder? Wenn ja, wie lerne ich den Schlüssel an? An sich würde ich das ja in einer Werkstatt machen, da aber meine nächste Werkstatt fast 10km weg von mir ist, und ich das Auto ja nicht wegbewegen kann, bin ich mir unsicher wie ich den Schlüssel anlernen soll. Bei BMW weiß ich, dass man den Schlüssel einfach an die Lenksäule hält - wie sieht das bei Smart Technologie aus? Habe mehrere Videos und Infotexte gesehen, dennoch sind die alle auf das neuanlernen bei Schlüsselbatteriewechsel bezogen. HSN / TSN wäre die 1313 AHS falls es hilfreich ist.   Wenn mir jemand helfen kann, wäre ich sehr, sehr dankbar!
