baehrbel
Motor geht aus
Hallo erstmal,
habe meinen Smart jetzt schon 3 Jahre und keinerlei Probleme mit ihm gehabt.
Nun zum Problem:
Seit Freitag geht der Motor während der Fahrt im Softtouch Modus aus (wie ich später bemerkte auch im Softtip Modus). Anfänglich blinkten diverse Kontollleuchten auf, die Tank- und Wärmeanzeige blinkte und es wurden 3 Striche im Display gezeigt. Ab zur Mercedes Werkstatt (in Chemnitz kein SC). Nächsten Tag bekam ich den Anruf, die Relaisbox müsse getauscht werden. Gesagt getan. Auto abgeholt, losgefahren, Minuten später gleiches Problem, ABER diesmal gingen nur die Kontrollleuchten für Motor, Batterie und Öldruck an. Der Motor lief weiter und im Display erschien die "0".
Dann gab es einen Ruck nach vorn und der momentan geeignetste Gang wurde eingelegt, normal Weiterfahrt möglich.
Heute früh ging er im Stand-By Modus sogar drei mal nacheinander einfach aus. Auf dem Heimweg heute selbes Schauspiel, einmal komplett aus beim Anfahren, ein weiteres Mal Ruckler während der Fahrt, Ganganzeige "0", kurzer Moment später Gang wieder drin weiter gings.
Naja nun die Frae, was könnte das Problem sein. Die Relaisbox ist es ja offensichtlich nicht. Das einzige Positive war, dass mein Smart nach der Reparatur wieder sauber war, das war kostenfrei, dafür kostete die Reparatur 270 Ocken.
Bitte helft mir, ich will nicht das mir die Kloppis noch mehr teile aufschwatzen und mein Konto immer kleiner wird.
Ich bedanke mich schon mal.
MfG
EDIT: fortwo Baujahr 01
[ Diese Nachricht wurde editiert von baehrbel am 20.01.2010 um 19:47 Uhr ]
Hmm, ich tippe mal auf einen defekten Aktuator, denn man kann den nicht so ohne weiteres 100%ig als Fehlerquelle eruieren.
Ich hatte mal ein ziemlich ähnliches Problem, daraufhin wollte mir das SC fast die gesamte Elektronik auswechseln, was aber Mumpitz ist.
Lass mal den Kupplungsaktuator checken und ggf. die neueste Software installieren.
p.s. das müssen die übrigens auf Garantie machen da die ausgewechselten Teile offensichtlich nicht den Fehler behoben haben.
p.s. nur mal eben über OBD eine Standarddiagnose machen bringt da nicht gerade viel.
Die Frage hättest du mal im Technik-Bereich stellen sollen, hier im Roadster-Bereich schaut kein Mensch rein (und du fährst ja auch keinen Roadster).
Am 21.01.2010 um 09:43 Uhr hat ClioDude geschrieben:
Da hast du vollkommen Recht, war bissl übereifrig, habe echt die Nase voll, kannste ja sicher verstehen.
Kupplungsaktuator, mhh gut und neue Software, auch gut. Also lasse ich das auf Nacherfüllung laufen. Danke erst mal.
Kann irgendjmd den Fred bitte in die Technikecke verschieben?? Danke
    • Hallo zusammen. Mein alter 450 BJ 01 ist nun zum Verwerter gegangen, ich hoffe das das ein oder andere Teil noch ein wenig Leben darf. Mein neuer ist ein 451 BJ 2013, EZ 2014, 1L 71PS MHD mit 52tkm.   Es gibt ja keine Anzeige für die Wassertemp, wenn das einen von euch auch gestört hat, wie habt ihr hier eine Losung gefunden? OBD Gauge? Wenn ja welche? die schauen alle irgendwie chinabilligst aus. Zusatzinstrumente hab ich auch keine also könnte man mit so einem OBD-Gauge  auch gleich die Drehzahl anzeigen lassen.   Unter dem Dashboard im Fußraum hab ich eigentlich auch so Teppichhängerverkleidungsdinger wie beim 450 vermutet, die gibt es bei mir aber nicht, fehlen die bei mir oder ist das so gewollt? Wie heißen diese Teile, damit ich suchen kann?   Vorerst vielen Dank! Grüße Robert
