tommy_muc
[S] Abdeckkappen für Radschrauben
hat jemand einen Tipp wo ich Abdeckkappen für die 15er Radschrauben bekomme?
Gruß,
Thomas
Hat denn keiner von Euch so was auf den (rostigen) Radschrauben drauf? Es gab hier im Forum schon mal einen Thread, aber der Link zu dem Anbieter funktioniert natürlich nicht mehr.
ich habe die Radschrauben mit silbernen Lack gesprüht/lackiert. Das hält über die Saison über komplett.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
gut ist auch die dinger mit rostlöser zu bepinseln oder drin einzulegen und danach mit bremsenreiniger abzuwaschen trocknen zu lassen und dann mit zinkstaubspray zu besprühen..! hilft und sieht gut aus.
oder du nimmst auspuff spray. denn sind se schön schwarz. :-D :-D :-D
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
