Flinstone
Suche Speed Sensor
Hallo zusammen. Ich suche für meinen Smart einen Speedsensor für ein Navigationssystem.Vielleicht hat jemand so einen weil er sein Navi ausgebaut, oder kennt eine Adresse wo ich da günstig rankomme.
Smarter Gruß : Flinstone
Hallo Flintstone,
schau' mal bei unserem Universallieferanten nach, der hat so was. Und wenn Du Fragen hast, hilft er Dir bestimmt gerne weiter....
Fröhliches Navigieren
Cinema
u.a. Speedsignalgeber...
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Danke für deine schnelle Antwort.Hast mir gut weitergeholfen.Ich werde mich direkt mal mit denen in Verbindung setzten.
Bitte, gern geschehen.... :)
Cinema
    • Ich habe das mal rauskopiert vom Ahnungslosen:   Dazu schaltet man die Zündung ein, das Getriebe befindet sich ja in der Rückwärtsgangstellung und die Kupplung ist geschlossen. Wenn man den Schalthebel auf die Neutralstellung bewegt, dann ändert sich an diesem Umstand auch nichts, der Smart kann immer noch nicht geschoben werden. Dann bewegt man den Schalthebel nach links und schiebt ihn nach vorne und hält ihn in dieser Stellung fest. Und dann gibt man Vollgas, dann geht nämlich die Kupplung auf und der Smart kann ganz easy geschoben werden. Das Getriebe befindet sich zwar immer noch im Rückwärtsgang, dieser wird auch im Display angezeigt, aber aufgrund der geöffneten Kupplung kann der Smart ganz normal geschoben werden. Das ist die ganz normale Sequenz, die auch zum Anschieben verwendet wird, die tut auch in diesem Fall gute Dinge!    Das könnt ihr gerne an Eurem Smart ausprobieren, das funktioniert ganz sicher! ☺️
