hoppepit
Servolenkung?!
lacht mich jetzt bitte nicht aus wegen folgender Frage:
Woran erkenne ich, ob meine Kugel eine Servolenkung hat oder nicht?
Vom Gefühl her würde ich auf "hat er nicht" tippen, da sich die breiten Sommerreifen deutlich schwerer lenken lassen als die schmalen Winter-Asphaltfräsen.
Im Ausdruck der letzten Wartung vom SC ist auch nichts von "Kontrolle Servolenkung" erwähnt.
Danke schonmal für die Antwort.
Gruß, Peter
Smart CDI Cabrio passion Bj. 2003
Gruß, Peter
(wieder ohne Smart!!)
wenn er sich mit ausgeschaltetem Motor schwerer lenken lässt als mit eingeschaltetem Motor hast Du eine (elektrische) Servolenkung.
C.D.L
Auch wenn die Servolenkung des Smarts einen elektrischen Antrieb besitzt, so arbeitet sie nur bei eingeschalteter Zündung/laufendem Motor. also einfach mal probieren, ob du im Stand bei abgezogenem Zündschlüssel einen Unterschied spürst...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 150.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Der Unterschied zwischen Sommer- und Winterreifen ist nicht relevant für Deine Frage.
Wo Du einen Unterschied spüren musst ist, wenn die Lenkung Im Stand bei abgezogenem Schlüssel betätigt wird oder bei laufendem Motor.
Dabei müsste sich auf jeden Fall ein signifikanter Unterschied ergeben, wenn eine Servolenkung verbaut wäre, aber nur die wenigsten Smarts sind mit einer (elektrischen) Servolenkung ausgestattet, weil dies ein kostenpflichtiges Extra war.
Hast Du denn Deinen Smart mit Servolenkung angeboten bekommen? Das isat nämlich recht häufig der Fall, daß eine Servolenkung aufgeführt ist, obwohl keine vorhanden ist.
Bau den Styroporklotz über der Batterie aus und vor der Batterie, in Fahrtrichtung, sitzt das Steuergerät. ;-)
Danke Euch für die Antworten!
Ist keine drin, Lenkung geht unverändert, egal ob Motor an oder aus.
Und vor der Batterie ist nur Leere.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Am 24.01.2010 um 19:04 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Haste den mit Servolenkung gekauft?
Habe den damals von meinem Bruder gekauft. Der wusste es selbst nicht genau.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
