AllStyler
oldiner auf newliner ?
Wenn du die Kappe vom neuen Scheinwerfer ab hast, kannst du den Zentralstecker innen sehen. Dort siehst du auch welches Kabel an welchen Sockel geht.
2 Kabel an den H1
2 Kabel an den H7
2 Kabel an den vom Standlicht
Blinker sind 2 Kabel aber Separater Stecker
3 Kabel an die LWR
Das Massekabel ist evtl. Durchgeschleift innen (bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich meine vom Alten Kabelbaum bleiben 2 Kabel frei)
Dann nummerierst du den Stecker einmal durch von 1-6 oder 7 und suchst dir passend die Adern in deinem Rep-Satz aus. Am einfachsten wenn der die Buchse auf dem Stecker aufgesteckt ist.
Nach diesem Plan inspizierst du nun den alten Kabelbaum, der ja nicht im Scheinwerfer sondern am Stecker hinter der Gummitölle aufhört. Auch hier hast du:
1 Stecker 3Polig mit Fern-, Abblend-Licht und Masse
1 Stecker 2 Polig für Blinker
1 Stecker 2 Polig für Standlicht
1 Stecker 3 Polig für LWR
Und nun Happy Löten ;-)
danke erstmal dafür
so ich habe ein neues problem die T-Nr. hier im Forum für die Rep Sätze ist für den oldliner hat evtl. noch jemand die TNr. vom newliner?
[ Diese Nachricht wurde editiert von StyLa21 am 19.09.2010 um 17:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von StyLa21 am 19.09.2010 um 17:21 Uhr ]
Ich hatte folgende Bestellt gehabt:
Q0007819V002000000 und Q0007815V002000000.
Das waren dann die für den Facelift.
