Dave85
Meinung gefragt!!!
Hallo Smarties !
Da ich mir einen neuen Smart kaufen werde habe ich gleich eine Frage. In meinem alten Smart hatte ich die SPL Dynamics 5.1. Ist das original-smart Soundsystem vom neuen Smart (2 Hochtöner, 2 Mitteltöner, Subwoofer, smart MP3-Schnittstelle) mit den SPL Dynamics vergleichbar? Werde ich mit dem original-Paket auch so glücklich oder evtl. noch mehr?
Um schnelle Antwort bedanke ich mich.
Dave
hat denn jemand das original sond-paket und ist damit zufrieden??
Nein, die SPL Dynamics sind deutlich besser als das, was du im neuen Smart mit dem Soundpaket mitbestellen kannst, das Soundpaket ist wesentlich schlechter.
Für das Geld des Soundpakets bekommst du aber eben auch schon LOCKER die SPLs als 16er (oder die Hertz ESK 165 mit etwas besserem Bassbereich) plus die benötigte Türdämmung.
Viele Grüße
Matze
Dann brauche ich aber auch den Sub, die Hochtöner und muss die Kabel alle selbst von der Tür bis zum radio verlegen und an einem nagelneuen auto möchte ich nicht viel rumschrauben....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dave85 am 24.01.2010 um 21:17 Uhr ]
Nein, du brauchst keinen Sub. Die Hertz ESk 165 machen in der Türe nicht weniger Bass als das originale Soundsystem mit "Subwoofer". Das Teil ist ein Witz, da ist ein ca. 12 cm Chassis drin...
Wie gesagt, ordentliche 16er in der Türe machen ähnlich viel Bass.
Ansonsten kannst du die Kabel in der Türe belassen und nutzen, so dünn sind die nicht. Du musst nur im Radioschacht den entsprechenden Stecker an den Kabelbaum anstecken...
Ok, heißt dass, wenn ich das auto ohne radio und ohne lautsprecher bestelle sind trotzdem kabel vorhanden???
Muss beim Einbau der Hertz ESk 165 die Türverkleigung abgenommen werden oder lassen die sich einfach anstecken und einschrauben?
Muss ich wenigstens die Radiovorrüstung mitbestellen? Da ist wohl die Antenne dabei.
Danke jedem, der mir antwortet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dave85 am 27.01.2010 um 20:38 Uhr ]
Der Einbau der ESK 165 Lautsprecher ist leider kein "Plug & Play", es muss das Türaußenpanel abgenommen werden, nicht jedoch die innere Türverkleidung. Allerdings muss man da ein bisschen was modifizieren an der Türverkleidung, damit die Lautsprecher passen.
Die Radiovorrüstung solltest du mit bestellen, damit man das Radio einfach einbauen kann. Die Türlautsprecher sind da übrigens auch schon mit dabei, du hast also gleich zu Beginn Musik im Auto (wenn halt nicht besonders gut).
Viele Grüße
Matze
Die Radiovorrüstung hat schon DoppelDin oder?
Bei Radiovorrüstung ist eine Blindblende verbaut, ohne Radioschacht. Man kann sie aber wie das Originalradio problemlos entnehmen und eine ganz normale Doppel-DIN Blende einbauen.
Brüder und Schwestern! Ich besitze einen 2004 Pure mit einem Kassetten-Radio und einfachen Boxen, dh keine Hochtöner und Bässe. Bin mir noch nicht sicher, ob ich die Smartboxen nachrüsten lasse (kostet angeblich ca. 300 €). Hätt aber schon jetzt gern ein Radio mit CD/mp3/USB, angeblich sollen die Original Smart/Grundig-Radios am besten sein, falls man später Originalboxen verwendet. Was meint ihr? Smart-Radio? Smart-Lautsprecher? Vielen Dank!!!
nein gib das geld für qualität aus ,steht alles im forum
    • Vielen Dank für den Hinweis auf diesen Sensor!   Es wäre sehr cool wenn den verlinkten Sensor mal jemand prüfen könnte. Im ersten Schritt würde es darum gehen zu prüfen ob überhaupt die Abmessungen stimmen und sich das Ding montieren läßt. Dann wäre mit einem Multimeter zu prüfen ob der Widerstandswert stimmt und die Pinbelegung. Das ginge alles erst mal ohne einen Testaufbau.
