calli
Gelbe Kontrollleuchte an, Leistung weg =(
Nabend an alle =)
Ich hab mal wieder ein Problem (irgendwie hab ich das Gefühl, dass all meine Threads so anfangen -.- :( )
Folgendes geschah: Ich fuhr ganz normal 120 km/h, dann gab es einen Ruck und dann lief er gefühlt nur noch auf 2 Zylindern, die gelbe Leuchte ging an, mehr als 80 km/h waren auch nicht mehr drin. Man spürte insbesondere beim anfahren, dass kaum noch Leistung da war, natürlich lief der Motor unrund ;-)
So, natürlich die Frage, was könnte es sein. Folgendes gibts an Daten dazu:
-2003er mit 61 PS Benziner ^^
-78000km Laufleistung
-Ölverbrauch 1l auf 1000km
...seit gestern Flackert die Öl Lampe nach längeren Fahrten, Öl ist aber so wie es sein soll, da gerade erst nachgefüllt.
Danke schonmal für eure Antworten
index.php?title=Datei:Beech_Marten.jpg&filetimestamp=20070707194829
Ist der vielleicht da gewesen? Hört sich an wie eine Störung in der Elektrik.
Hallo calli,
hört sich leider nach dem typischen Motorschaden beim Smart an, bei dem Ölverbrauch den Du angibst, ist Dir relativ sicher ein Ventil verbrannt. :cry:
Kontrollleuchte ist eine Öldruckanzeige, wenn diese trotz korrektem Ölstand leuchtet wirds kritisch !
Besser Smartie nicht mehr fahren, so lässt sich evtl. der Motor noch retten.
Die Öldruckwarnlampe ist rot. Eine gelbe Leuchte deutet auf einen Fehler in der Motorelektronik hin, und somit glaube ich auch nicht an den typischen Motorschaden "3.AV durchgebrannt", denn davon kriegt die Elektronik nix mit. Betraf meines Wissens auch eher die ersten BJ mit den mürben Kolbenringen, der 03er sollte -zumal bei der Laufleistung- davor halbwegs sicher sein.
Wenn die Lampe an ist/war, ist ein Fehler im Steuergerät hinterlegt. Laß den auslesen, alles andre ist Kaffeesatzleserei.
Alles wird gut!
Am 23.01.2010 um 23:30 Uhr hat calli geschrieben:
...-Ölverbrauch 1l auf 1000km
@ dieselbub
Ich hatte mich auf diese Angaben im Text bezogen, ich finde, das hört sich nicht nach einem Elektronikproblem an
...hoffentlich nicht auf "MAX". Und wieso sollte der 03er Motor für das leidige alte Problem nicht anfällig sein? Ist doch dieselbe Fehlkonstruktion.
Wünsch Dir viel Glück für Deinen Kleinen!
Am 24.01.2010 um 15:56 Uhr hat AusdemNorden geschrieben:
Hallo calli,
Du hast richtig gelegen :cry:
    • Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI. Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor  eingebaut. Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt. Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut. Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich  in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen. Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig. Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen. Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart. https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
