RedSockAward
Kantstein-Unfall; Was ist das Geräusch?
leider hab ich es diesen Winter geschafft wegen Glatteis mit Schmackes gegen einen Kantstein zu rummsen :( .
Ergebnis:
Die Stahlfelge hat es an der aufschlagstelle ca. 3 cm nach oben eingedellt, Reifen verliert langsam Luft.
Ich schnell zum smart-Center gedüst (solange die Luft noch hielt :lol: ).
die waren super schnell und unkompliziert.
Meinten nichts am Fahrwerk kaputt, neuer Reifen mkt Felge drauf und Spur neu vermessen (er fuhr immer leicht nach rechts danach, obwohl Lenkrad gerade stand) (Einschlag war rechts).
Nun zu meiner Frage:
Obwohl er sich wieder klasse fährt, nehme ich bei konstanter Geschwindigkeit, um ca. 40-70 km/h rum ein Geräusch von vorne, unterer Bereich war.
Ich würde es wie ein leises, "dröhnendes", vibrierendes Geräusch beschreiben.
Ich weiß, die Beschreibung ist schwammig, aber weiß jemand von euch, wo ich mal genauer hinschauen könnte?
Euch allen einen schönen Sonntag :) !!!
bei Feindkontakt an den Reifen / Felgen geht auch mal schon ein Radlager hinüber.
Merkt man meistens erst später- würde ja zutreffen - und das Geräusch passt auch dazu.
Also mal Radlager prüfen lassen.
C.D.L
"Tippe" auch auf Radlager, besonders, wenn die Vibrationsfrequenz geschwindigkeitsabhängig wäre.
Gewaltbruch an Kugeln oder Ringen kann man beim langsamen Drehen des Flansches von Hand manchmal sogar fühlen.
Nicht ungefährlich wegen Blockiergefahr.
Radlager kann ich mir nicht vorstellen, dafür ist das Geräusch zu tief. und auch zu leise.
Und wenn doch, was ich mir ja nicht vorstellen kann,....kann ich dann ohne mir einen Kopf zu machen weiterfahren?
Ich meine, wenn es dann hinüber ist würde es ja immer lauter werden......mehr nicht, bis ich es dann wirklich austausche.
brechen tun die radlager bei sowas selten.. eher das die kugeln (walzen) in den ringen abdrücke hinterlassen.
dann hast du das geräusch von einem klack/radumdrehung also relativ niederfrequent
das wird mit der zeit lauter wenn das radlager dann wirklich ausleiert, dann kann/wird es auch brechen.
wenn du das rad ohne last auf der hebebühne drehst wird du eher nichts vernehmen, wackeln wird es auch nicht da das lager noch gut ist nur ein paar riefen innen die du nicht sehen kannst.
ich würde mal weiterfahren und das genau beobachten.. keinesfalls längere touren machen wenns dann mal ausleiert kanns schnell gehen --> reifenplatzer wegen zu hoher temperatur bzw blockierer wegen bruch
Endergebnis (für Suchfunktion):
Kompletten Achsträger rechts ausgetauscht (einzeln Radlager gibt es nicht)
==> alle Mängel beseitigt
Am 23.04.2010 um 12:16 Uhr hat RedSockAward geschrieben:
wer erzählt denn sowas :o :o
Gruß,
smartz
Das ist ein 451 cdi.
In der Werkstatt hat man festgestellt, dass das vordere rechte Radlager dahin sei.
Also ich dann nachfragte, warum das Radlager denn so um den dreh 300 € kosten würde, sagte man mir, dass man die nicht mehr einzeln wechseln kann, sondern diese ganze "Komponente" austauschen müsse.
Weiß da jemand noch etwas?
Wäre ja mal interessant.....sieht jetzt jedenfalls alles recht neu aus, hinter meinem Reifen,....
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
