abellermann
Dichter Qualm und widerlicher Gestank.....
Heute Morgen habe ich den Motor meines Smarts angemacht und habe danach die Scheiben vom Eis befreit. Der Motor lief und es war bis dahin nichts anders als sonst.... Ich bin ins Auto gestiegen, habe den Rückwärtsgang eingelegt und bin langsam, aus der Parklücke gefahren. Ich bin in die A Stellung gegangen, fur los und nahm plötzlich einen ekelhaften Geruch war.... Ein Zwischending von Abgasen und irgend etwas Verbranntem.... Daraufhin sah ich im Seitenspiegel, daß riesig viel Dampf aus dem Auspuff kam.... Ich bin sofort rechts ran gefahren und bei laufendem Motor ausgestiegen..... Ich konnte kaum noch den Auspuff b.z.w. den Smart sehen, so wurde ich eingenebelt.... Dann habe ich sofort den Motor ausgestellt und festgestellt, daß im Schnee gut sichtbar, Ölspuren waren. Das Öl tropfte unten richtig raus..... WAS IST DAS? Kann mir jemand helfen? :roll:
Bist Du sicher das es Öl war und nicht Kondenswasser? Es ist ja sehr kalt draußen und meiner hat dieselbe masche drauf. Fahre mal einfach weiter so wie immer und nach ein paar km läßt das nach!
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
fährst du nur wenige kilometer?
ich würde sagen ja.
da wird die volllastentlüftung vereist sein, und dein ölmeßstab wurde rausgedrückt. prüfe das mal! dort wird wenn du glück hast das öl herkommen. im schlimmsten fall hatte dein motor einen zu geringen frostschutzanteil und ist geplatzt. das wäre das schlechteste.
lg steffi :roll:
das Kondenswasser ist bei meinen recht schwarz und schmierig
Am 26.01.2010 um 10:03 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Ich würde eher auf die Teillastlüftung tippen, die im offenen Zustand hängt und eingefroren ist. Dadurch wird der Ladedruck des Turbos direkt in das Kurbelgehäuse geleitet und deshalb tritt massiv Öl aus der Volllastentlüftung aus und wird über den Ansaugtrakt in den Motor geleitet.
Das hatten wir doch im letzten Winter auch schon ein paar Mal.
Leider sollte dann der komplette Ansaugtrakt mit dem LLK von Öl befreit werden.
Wenn es tatsächlich nur den Ölstab raus gedrückt hat, wäre das noch der günstigere Fall!
Nur Kondenswasser ist es auf keinen Fall!
Das wäre ja nur Wasserdampf, der dann austritt, und der ist mehr oder weniger geruchlos.
Daß das Kondenswasser schwarz und schmierig ist kommt daher, weil es im Auspufftopf kondensiert und mit den Partikeln in Berührung kommt, die da drin sind, das schwärzt das Wasser dann.
Hier ist solch ein Fall aus dem letzten Jahr, der mich einige Nerven gekostet hat! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.01.2010 um 10:56 Uhr ]
Wie auch immer, der Wagen muß in die Werkstatt. Wie ist das mit dem Abschleppen? Geht das überhaupt bei Automatik? Was muß ich beachten? Oh mann.....
Keine Automatik sondern automatisiertes Schaltgetriebe. ;-)
Schau in die Anleitung unter Beziehungskrise ;-)
Lies am besten mal die entsprechenden Seiten zum Abschleppen in der Bedienungsanleitung durch, sinnigerweise im Kapitel Beziehungskrise angeordnet. :)
Lass Dir aber nicht erzählen, daß es sich hierbei um einen Motorschaden handelt, das wird ab und zu ganz gerne mal gemacht! :evil:
Am 26.01.2010 um 12:39 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Geh mer wieder mal kondom, Timo? :-D
Dieses einemal wieder Ja! :lol:
hatte heut das gleiche Rauch Problem,wollte von der Arbeit nach hause fahren,bin grad so von Parkplatz runter gewesen als ich den Rauch sah.Hab ihn gleich stehen lassen und die Werkstatt angerufen.War das heut denn so kalt ?
Peter
Hallo Peter!
Und? Was ist bei Dir rausgekommen? Was war das Problem? Mein Kleiner kommt heute in die Werkstatt.....
    • Wer kann mir einen Rat geben oder hat eine Idee? Ich fahre einen Smart fortwo, Baujahr 2007 mit 71 PS. Und nun spinnt die Bremse. Wenn es nass ist bremst er viel fester wie wenn es trocken ist. Und seit neustem rutscht das Bremspedal einfach durch. Das passiert immer dann, wenn ich ihn warm gefahren habe und ihn dann 5-10 min parke und wieder los fahre. Steht er länger und kühlt komplett aus ist das Problem noch nie aufgetreten.  Ich fahre also los wenn er kurz gestanden hat. Bremse ganz normal ein, zweimal und dann trete ich plötzlich ins leere, das Pedal rutscht komplett durch. Ich lasse das Pedal los, trete wieder drauf und es ist als sei nichts gewesen. Bremsflüssigkeit hab ich wechseln lassen - in der Werkstatt wurde mir gesagt, es sei Luft drin gewesen. Aber mit diesem Fehler kann man nichts anfangen und weiß nicht, wo man mit der Suche weitermachen soll. Ich bin verzweifelt und habe Angst. Bin auf das Auto total angewiesen, wohne auf dem Dorf ohne Bus und muss immer mal das Auto nutzen um zum Arzt zu kommen oder um einzukaufen. Und meine finanziellen Mittel sind gering, ich bin Frührentner. Wer kennt dieses Problem?  Wer hat eine Idee? Wer kann helfen? Danke!!
