SmartFahrer2010
Unfall und Probleme Scheibenwasser nachfüllen
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
Optisch wird es vom Original kaum zu unterscheiden sein. Jedenfalls nicht vom Lainen.
Mit Sicherheit wird das nur sehr schwer zu erkennen sein 😂😂😂
Diese Veränderung werden wirklich nur absolute Smartkenner erkennen! 😜
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
Es gab übrigens mal einen Smartfahrer aus Schweden, der dies genau so realisiert hat, siehe diesen Beitrag!  😉
Es war der User Kuhfanger-Lasse, der weiter unten in dem Beitrag noch ein paar Postings, u.a. mit Links zu einer Bilderstrecke gepostet hat, wie er dies realisiert hat! 🙂
Der hat den oberen Teil der Frontmittelteils zum herausnehmen umgebaut und im geschlossenen Zustand hat man quasi keinen Unterschied zum normalen Frontmittelteil gesehen.
Schade dass die Fotos zu der Klappversion nicht mehr verfügbar sind.
Klappen wäre sicher eine besonders elegante Lösung.
Oder einfach wie vom Hersteller gedacht benutzen. Es ist alles zu erreichen... Nur als ernster Tipp, die Panels sind zwanzig Jahre alt und wirklich empfindlich geworden, keine Experimente....
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Geht eleganter: Damit!
Ja, elegant schon. Aber doch relativ auffällig. Und man müßte erstmal schauen ob es unter der Haube dafür überhaupt einen geeigneten Einbauplatz gibt. Mal sehen. Wenn es wieder wärmer draußen wird, ma h ich mich mal an die Arbeit damit.
vor 6 Stunden schrieb MBNalbach:
Mit Sicherheit nicht, bei meiner Kreativität !
Man findet einen Einbauplatz für die Dinger, habe ich auch schon am Heck vom 450er gesehen und als perfekt befunden. Mittelteil einzeln abnehmbar...
Dennoch ist es was für Leute mit viel Zeit. ich wechsle die Birnen durch den Schlitz weil ich auch noch den Bügel vorn dran habe an der Kugel. Die Unterarme sind mehr oder weniger zerledert aber es geht.
    • Wen du bei deinem CDI mal vorsichtig ohne Gang drin das Gaspedal immer höher nimmst dreht der Motor im Leerlauf nur Stück für Stück höher. Wenn du 30% Pedalstellung hast ( nach deiner Theorie gleich 30% Einspritzung) würde, nur von der Motorreibung begrenzt, die Drehzahl schon im Begrenzer liegen, aber die Elektronik regelt runter und du kannst einen großen Teil vom Pedalweg benutzen um die Drehzahl auf Anschlag zu bringen, ohne Last würde der Motor bei voller Einspritzmenge einfach zerfliegen. Die alten Diesel mit mechanischer Einspritzpumpe habe auch schön selbst geregelt im Stau. Erster Gang rein, Kupplung raus, Fuß vom Gas und so Berg hoch und runter immer schön im Stau mit ca, 6Kmh getuckert beim T4 (da wird  Berg hoch nichts langsamer oder abgewürgt auch ohne Fuß auf dem Gas) Benziner Fahrer haben da schön am Gas regeln müssen und konnten nicht so entspannt im Stau fahren.
