angi
Technik - Check vor Garantie - Ablauf ?
Hey Vielfahrer ,
habe gerade 38.800 km drauf und bin noch im 3 ten Jahr. Frage an die Vielfahrer, was noch
vor Garantieablauf gecheckt werden sollte.
sind es die Bremsen, Lambda - Sonde, Auspuff
oder das Fahrwerk ? Gibt es Erfahrungswerte, welche Fzg. - Komponenten etwa ab 40 TKM Probleme bereiten ? Bis her war das Fahrvergnügen mit meinem Smart - Pulse recht ungetrübt; einmal Heckscheibenheizung und einmal ZV - Elektronik führten zu den einzigen ungeplanten Werkstatt - Aufenthalten. Habe nicht vor, mich von meiner
Kugel zu trennen.
Im voraus besten Dank für Euere Infos.
angi
Allzeit gute Fahrt
Smarti - Treffen B500
RA - MJ 736
Smartige Grüße und Allzeit gute Fahrt
angi
mit dem Haken am Bürtzel des red/blue Boliden
Hallo Angi
Verlängere doch einfach die Garantie auf 4 Jahre. Bei uns in der Schweiz kostet dies Fr. 250.--. Wichtig deine Kugel darf aber nicht älter als 3 Jahre sein, und nicht mehr als 40 TKm auf dem tacho haben.
Peter
Peter
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
