moodstubos
Freischaltung via TAN nötig?!
vorweg: Es geht um einen 450er; Bj 99.
Ich lese immer mal wieder, dass bei bestimmten Änderungen an der Motorsteuergerätesoftware eine teure TAN notwendig ist, die die SC selbst "einkaufen" müssen.
Meine Frage ist, bei welchen Änderungen dies genau nötig ist?! Freischaltung des DZM ja anscheint nicht.
Wie siehts aber mit dem Automatikbetrieb aus? An einer Stelle lese ich, dass hier ein TAN benötigt wird, an anderer Stelle wiederrum nicht.
Kann mir da Jemand Licht ins Dunkle bringen?
Zweite Frage: Unterscheidet sich Softwaretechnisch ein Motorsteuergertät von einem Klima bzw. Nicht-Klima Smart? Muss diese z.B. auch über das TAN Verfahren "freigeschaltet" werden?
Vielen dank und
moods
wer hortet die TAN´s eigentlich?
Bei wem muss das SC die Dinger kaufen?
Weiss da jemand was?
Grüsse
herby
TAN's werden nur für nachträgliche/zusätzliche Funktionen benötigt wie z.B. Tempomatnachrüstung
Was heisst das jetzt?
Die Freischaltung des Automatikmodus nicht ohne TAN möglich?
@passion-herby,
die TAN werden vom Sc direkt bei Smart in Berlin gekauft. Daher ist selten Rabatt drin.
@moodstubos,
grundsätzlich musst Du auch bei der Aktivierung der Automatikfunktion eine TAN ordern.
Dies könntest Du allerdings umgehen wenn Du Deinen Wagen ggf. chippen willst, da ist meistens die Automatikfreischaltung vom Tuner aus mit drin.
Jedenfalls war des bei meinem 2005er Pure so ;-)
Hmpf. Des doch alles Blöd gemacht.
Das Problem ist, dass mein Motorsteuergerät durch Wassereintritt gehimmelt wurde. Da sich ein Neues bei dem Smart nicht lohnt, möchte ich (mit Absprache des SC) ein gebrauchtes anlernen (Ja ich weiss - die fehlerhafte Fahrgestellnummer).
Bei Ebay gibt - auf Anfrage bei den Verkäufern - aber nur welche aus Smarts ohne Automatikbetrieb. (Wusste gar nicht, dass die so häufig sind).
Wie siehts denn mit der Klima aus, wird die auch über das Motorsteuergerät gesteuert und muss über teure TANs freigeschaltet werden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von moodstubos am 27.01.2010 um 12:01 Uhr ]
Nö Klima geht ohne Tan
soweit Ich weis
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Wenn ich das mit den Tan richtig verstehe, kann es doch für eine bestimmte Aktion, z.B. Freischaltung Tempomat, nur einen Standarttan geben, oder?
Smart wird doch wohl nicht jedes einzelne Steuergerät beim Einbau in den Neuwagen mit verschiedenen Codes ( Tan ) versehen.
Fahrzeug 1 bekommt die Tan 123 zur Freischaltung Tempomat und Fahrzeug 2 bekommt die Tan 124 für die Freischaltung Tempomat? Das wäre meiner Meinung nach zuviel Aufwand. Woher will man denn wissen, wer vielleicht einen Tempomaten nachrüsten will. :-?
aufgrund verschiedener zahlen (zB die VIN, oder die Seriennummer des Steuergeräts) lässt sich sehr einfach über verschdiene wege für jedes auto ne andere TAN generieren.
Sicher ist aber eines: brauchen tut sie nur die Stardiagnose von Smart/Mercedes. Über andere Wege (siehe Softwaretuning zur leistungssteigerung) lässt sicher der Kiste aber auch alles ohne TAN beibringen. Nur sollte man dazu die Bit´s im eprom beim Vornamen kennen...
Gruß MB
@Minna,
die TAN beziehen sich nicht auf das jeweilige Fahrzeug sondern auf die zu erfolgende Freischaltung.
Man kann es wie eine Seriennummer für ein Softwareprogramm verstehen, auch diese ist ja für ein und daselbe Programm immer wieder anders.
Und damit es spannender wird hat Smart auch mittlerweile dafür gesorgt, dass zu verschiedenen Aktionen auch die Länge der TAN variiert.
Ebenso muss man wenn man mehrere Sachen freischalten will immer wieder aus dem entsprechenden Programm raus und ist so gezwungen wirklich jedes Mal eine gültige TAN einzugeben.
Früher war alles besser, da hat man eine TAN gekauft und dann in einem Abwasch alles in der Kiste freischalten können (wenn man wusste wie ;-) )
Am 27.01.2010 um 12:00 Uhr hat moodstubos geschrieben:
Hast Du eigentlich mal bei Smart direkt gefragt, ob Du die Freischaltung "umsonst" bekommst? Meine "Abwerk" war ja die Freischaltung da und wurde bezahlt. Ist ja nicht so, daß Du den Automatikmodus nachrüsten willst, weil Du ihn ab Werk nicht hattest.
Und würde mal tippen, daß die TAN individuell pro Fahrzeug (i.V.m. Fahrgestellnummer) generiert wird. Sonst könnt man eine ja beliebig offt weitergeben....oder?
Ein gebrauchtes Motorsteuergerät kann man sogar wieder auf fabrikneu zurücksetzen und dann komplett mit der richtigen FIN neu anlernen. Allerdings wird ein SC das weder können, noch machen.
Am 28.01.2010 um 11:52 Uhr hat Goo geschrieben:
was soll der fragesteller mit dieser antwort anfangen ?????
MDC: Ich traue dem Threadersteller zu das er aus dieser Information selbstständig die nötigen Schlüße ziehen kann, die ich garantiert nicht hier im Thread erörtern werde...
...und nein ich kann das nicht selber, falls Du darauf anspielen willst.
@Goo
danke für den Hinweis. Das die wiederbeschreibbar sind, ist mir bekannt. (Auch wenn es ein SC nicht macht).
Die Informationen auf einem wiederbeschreibmaren EPROM gespeichert. Dieser lässt sich auslöten und neu beschreiben.
Was ich aber vorhabe ist, den EPROM aus dem alten (kaputten) Steuergerät in ein anderes zu löten. Das aber erst der zweite Schritt. Da ich im Moment auf den Smart angewiesen bin, brauche ich eine Übergangslösung die heisst, ein gebrauchtes ECU an die Schlüssel anzulernen. Heute Nachmittag habe ich den Termin im SC dafür.
Warum das ganze aber in der öffentlichkeit so ein heikles Thema ist, dass niemand drüber reden bzw. schreiben möchte / kann, kann ich beim besten Wille nicht verstehen...
grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von moodstubos am 28.01.2010 um 13:32 Uhr ]
warum.... naja wenn öffentlich in diesem Forum darüber diskutiert wird wie man die TAN geschichte unterläuft, dann gibts vieleicht was auffe Ohren für den Betreiber :roll:
so,
also gerade vom Anlernen zurück.
Und es funktioniert. Smart fährt mit einem gebrauchten Motorsteuergerät.
Klima scheint zu funktionieren. Jedenfalls leuchten die LEDs beim betätigen des Klima-Taster. Ob nun wirklich kalte Luft produtiert wird, kann ich bei den kalten Temperaturen leider noch nicht feststellen.
Leider hatte jedoch - wie irgendwie erwartet - der Spender-Smart kein Automatikmodus, sodass dieser nicht funktioniert.
Ich werd jetzt schauen, ob ich das Softtouch freischalten werde, oder das alte (originale) Motorsteuergerät - wie oben erwähnt - reparieren lasse. Mal sehen.
Jedenfalls lässt sich der Smart jetzt wieder richtig bewegen :)
Grüße und danke an Alle.
naja.... ich würde jedoch berlin anschreiben, schließlich wurde das mitbezahlt und kann doch im laufe einer reperatur nicht nochmal kostenpflichtig sein :roll: in der history zur VIN sollte das doch wohl sichtbar sein.
Sorry, dass ich nen alten Thread hochhole, aber hätte da noch ne Frage zu den TAN´s.
Beabsichtige mir ein Lenkrad mit Schaltwippen und Tempomat einbauen zu lassen.
Es müssen also 2 Funktionen gleichzeitig freigeschalten werden.
Muss ich hier dann 2x für TAN´s bezahlen, oder wird mit einer TAN gleichzeitig die Lenkradschaltung und der Tempomat freigeschalten?
Danke im Voraus für Eure Info.
Gruß u3
gruß u3
Smart451
kommt auf das Fahrzeug an.
Wenn es in der SAM frei geschaltet werden muss (450/452) dann 2 TANs oder aktuelle, gecrackte DAS dann ganze ohne TANs.
Oder es ist ein 451. Dann weiß ich nicht wie es geht.
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
