ice-t
Sitzheizung
Hallo erstmal..........
Ich habe seit kurzem einen 451 6/07 mit erst 8000km.
Leider hat er keine Sitzheizung!
Hat schon mal jemand die original Sitzheizung nachgerüstet?
Was braucht man an Teilen?
Liegen die Kabel schon?
Originalschalter?
Wie ist der Zeitaufwand?
How much?
Danke........! :roll:
Bisschen die Suche benutzen und du landest hier. Das sollte dir weiterhelfen. ;-)
    • Hallo  der Kleine CDI, Baujahr 2005, springt bei  kälteren Temperaturen schlecht an. Nach dem 5. Startversuch kommt er dann.  Leistungstechnisch ist er sehr gut.   Ein Auslesen ergab eine Fehlermeldung  "kein Signal  vom Motorsteuergerät". Daten lassen sich jedoch auslesen. Einige Daten können jedoch nicht gelöscht werden.  Nach diversen Beiträgen habe ich die SAM ausgebaut und nach kalten Lötstellen, bzw. Wasserschäden untersucht. SAM ist ohne jeglichen Wasserschäden (Garagenfahrzeug) und kalten Lötstellen wurden nicht festgestellt.   Vielleicht hat jemand einen TIp.   Grüße und schönes Wochenende
