Goo
Seitenairbags?
Kurze Frage, kurze Antwort, gab es den Smart 450 jemals mit Seitenairbags? Wenn ja ab welchem Baujahr?
ab Ende 1999 gab es Seitenairbags.
Stefanie
Bluestar:
Perfekt, vielen Dank!
Wie oft da wohl schon irrtümlich CDs reingesteckt wurden? ;-)
Gruß,
Harald
    • Ist das bereits ein echter 2003er mit SAM oder nur eine Erstzulassung in 2003 mit ZEE, aber noch Bj. 2002. In den Papieren ist ja nur die Erstzulassung angegeben. Und die Umstellung auf den neuen Stand war eben Anfang 2003, d.h. aber auch eine Erstzulassung in 2003 kann noch ein 2002er mit der älteren Technik sein. Das ist ein ganz elementarer Unterschied, was die Elektrik u die Sicherungsbelegung angeht. Davon hängt auch die weitere Vorgehensweise ab. Wenn es ein Benziner ist, welchen Hubraum hat denn der Motor bzw. befindet sich die OBD Buchse in der Zentralelektrik oder in der Rückwand des Ablagefachs links unter dem Lenkrad? Beginnt die FIN des Fahrzeugs mit WME01.... oder mit WME450.....? Das sind nämlich die Indikatoren, das sicher zu erkennen! 😉
