nordmensch
Verdeck schimmelt von innen und beschlägt
wird am we gemacht ;-)
nur leider habe ich keine zeit um mit dem wagen spazieren zu fahren..
und nochmal .. im anderen cabrio gibt es diese probleme nicht!
Am 29.01.2010 um 17:04 Uhr hat steve55 geschrieben:
Wie wäre es denn dann mal, wenn das Cabrio mehr als nur 3 km bewegt würde....eine längere Ausfahrt täte auch dem Motor mal gut. Bei nur 3 km darf man sich über Feuchte im Innenraum bei diesen Temperaturen nicht wundern.
Bei täglich nur 3 km pro Tour würde ich persönlich mir mehr Sorgen um den Motor als um die Feuchtigkeit machen....... :roll: :roll: :roll:
Liebe Grüße
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 29.01.2010 um 20:31 Uhr ]
Also ich habe auch ein cdi-cab, mit dem ich täglich 4x 2-3 km fahre und trotzdem ist es trocken. Ab und zu wird er auch richtig warmgefahren und gelüftet.
"thinkpink"
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
