GK
Beide Bremsleuchten ohne Funktion!
bei meinem 2002er Smart Cabrio sind beide Bremsleuchten ohne Funktion.
Bei normalem Fahrtlicht leuchten die Birnen, wenn ich bremse wir es aber nicht heller!
Hab ich heute getestet. Nur ab und an war ein kurzes Aufblitzen zu erkennen, als ich die Abdeckung deinstalliert hatte und vom Fahrersitz aus die Bremse zum Test betätigte!
Hat jemand ne Idee, was das sein kann?
Birnen sind ja in Ordnung, sonst würde das normale Licht ja auch nicht funktionieren.
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Ich tippe auf den Bremslichtschalter.
Die Birnen sind 2-Faden-Birnen, d.h. einer kann funktionieren, obwohl der andere Faden kaputt ist.
Grüße, Micha
Da die Birne ja ein paar mal kurz bei Betätigung des Pedals aufblinkte und dann wieder nicht, spricht das ja eher für den Bremslichtschalter, oder?
Was mach ich da denn?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Am 28.01.2010 um 14:37 Uhr hat GK geschrieben:
Welche Frage, tauschen oder tauschen lassen!
Zur Zeit ist ohnehin Bremslichtschaltertime, jeden Tag drei Beiträge im Forum mit Problemen zum Bremslichtschalter.
Deshalb hast Du auch viele aktuelle Freds, in denen Anleitungen zum Austausch verlinkt sind!
Das ist ein Hinweis darauf, daß meine Meinung richtig ist, daß der Schalter durch Schmutz und Feuchtigkeit, die an den stehenden Pedalen nach unten läuft, gekillt wird.
Durch den Schneematsch in den letzten Tagen ist das ja nicht ganz unerheblich!
Die Box ist so gut abgedichtet, daß da von unten bestimmt nix rein kommt.
Deshalb sollte auch die verbesserte Pedalabdichtung verbaut werden, die Smart extra dafür entwickelt hat!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2010 um 14:45 Uhr ]
Meine letzte Kugel war n 2002er Cabrio. Ich hatte den Wagen 2 Jahre.. in den 2 Jahren musste der Bremslichtschalter 6x (!) ausgewechselt werden...
Von dem her, wechseln lassen und gut ist (min. für ein paar Monate) :-P
Grüsse
-Mesh-
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=22827&g2_serialNumber=2&g2_GALLERYSID=5ab48e365c180c73f7009e87d52460eb
Grüsse
-Mesh-
Am 28.01.2010 um 14:18 Uhr hat GK geschrieben:
Wie schon Micha sagte, handelt es sich hierbei um Zweifadenbirnen, das sind quasi zwei Glühbirnen in einer!
Ein Glühfaden ist für das Rücklicht zuständig und einer für das Bremslicht. Deshalb sind diese Funktionen unabhängig voneinander und werden auch über separate Kontakte im Sockel angesteuert!
Eine Einfadenbirne, wie sie z.B. beim Blinker eingesetzt wird, hat einen Mittelkontakt und die Zweifadenbirnen vom Rücklicht/Bremslicht haben zwei Kontakte. Die Masse ist ja hier immer das Metall des Sockels selbst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2010 um 15:02 Uhr ]
@Mesh
Was kostet der Wechsel denn im SC?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Was macht denn die dritte Bremsleuchte ??
Wenn die geht, ist es nicht der Schalter ;-)
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
@GK, das ist schon 6 bzw 8 Jahre her und ging damals alles auf Garantie. Ich kann Dir die Frage leider nicht beantworten, zumal die damaligen Preise heute sicher variieren.
Grüsse
-Mesh-
Kann man den Bremslichtschalter von unten eigentlich ohne große Kenntnisse selber wechseln, wenn man eine Hebebühne zur Verfügung hat?
Das dritte Bremslich arbeitet übrigens auch nicht.
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Sollte gehen, wenn man nicht gerade zwei linke Hände mit zehn Daumen hat! :)
In den Anleitungen ist doch alles nötige beschrieben!
Daß das dritte Bremslicht auch nicht geht, dachte ich mir schon!
Alles andere wäre auch komisch gewesen!
Daß zwei Glühbirnchen der konventionellen Bremsleuchten gleichzeitig defekt sind, könnte ja sein, vor allem wenn man es auf einer Seite nicht gleich bemerkt hat, aber in der dritten Bremsleuchte sind ja noch einmal einige Glühbirnchen drin.
Daß die alle gleichzeitig defekt sein sollen, ist dann schon etwas unwahrscheinlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.01.2010 um 09:49 Uhr ]
Ich weiß jetzt auch, warum mich seit einiger Zeit immer Leute von hinten mit dem Fernlicht anblinken.
Ohne Bremslicht ist nicht so gut für den Hintermann.
Hab mir die Anleitung mal angesehen, da hab ich schon schwierigere Sachen repariert.
Mal sehen, hab meinen Smart-Mann mal angemailt, mal sehen was die haben wollen.
Was kostet der Schalter und der Deckel mit aufgetragener Dichtmasse denn bei Smart?
Kann es auch was anderes sein? Hab hier von Problemen mit der Schaltung gelesen, da ist alles in Ordnung.
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Der Schalter kostet ca. 20.- EURO, der Deckel mit der Dichtungsmasse zwischen 10.- und 15.- EURO. Der Tausch im SC kostet um die 120.- EURO ohne die verbesserte Pedalabdichtung.
Es könnte theoretisch auch noch die Sicherung sein. Wenn die in Ordnung ist, dann bleibt nur noch der BLS.
Überprüfen kannst Du die Sicherung ja mal.
Manchmal haben Glühbirnchen im Augenblick des Durchbrennens ja die Neigung, daß der Glühwendel miteinander verschmilzt und dadurch ein kurzzeitiger Kurzschluss entsteht, welcher die Sicherung zum Auslösen bringen könnte.
Aber da gerade Bremslichtschaltertime ist, ist der BLS wahrscheinlicher. Allerdings ist die Sicherung einfacher kontrolliert als der BLS getauscht, also mal nachsehen.
Das mit der Schaltung stimmt theoretisch schon, wenn der BLS ganz defekt wäre, dann könnte man nicht mehr von N nach R oder von N nach 1 schalten.
Aber der BLS hat zwei Kontakte in einem Gehäuse drin, deshalb können diese Fehler auch unabhängig voneinander auftreten.
Bei mir waren schon zweimal die Bremsleuchten ausgefallen und die Schaltung hat noch ganz normal funktioniert.
Auf der anderen Seite gibt es auch Smarts, die sich nicht mehr schalten lassen und deren Bremsleuchten funktionieren.
Diese Fehlerbilder können aufgrund der getrennten Kontakte auch unabhängig voneinander auftreten!
Empfehlenswert wäre, die von Smart nachträglich genau aus diesem Grund des häufigen Ausfalls des BLS konstruierte verbesserte Bremspedalabdichtung einzubauen.
Der Bremslichtschalter wird nämlich oft durch Wasser und Schmutz, das an den stehenden Pedalen runter läuft und bis zum BLS vordringt, gekillt!
Deshalb sind auch jetzt häufige Ausfälle zu verzeichnen, im Sommer sind es bedeutend weniger!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.01.2010 um 12:50 Uhr ]
Bei meinem Smart-Händler (leseberg in HH) kostet es inkl. neuer Pedal-Abdeckung um die 160 Schleifen.
Da geh ich da lieber selber mal bei.
Welche Sicherung is das denn?
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Da es sich bei Deinem um einen 2002er handelt, müsste er noch das ZEE Fuse Layout haben, ganz sicher bin ich mir da aber nicht.
Nach diesem müsste es die Sicherung 10 sein, wenn diese durchgebrannt ist, dann dürften aber die Blinker, die über die gleiche Sicherung laufen, auch nicht mehr funktionieren.
Schau mal in Deine Betriebsanleitung, was da für eine Sicherung für die Bremslichter genannt ist.
Kann sein, daß es da verschiedene Layouts gibt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.01.2010 um 13:38 Uhr ]
Alles klar, Blinker funktionieren auf jeden Fall!
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Am 29.01.2010 um 13:18 Uhr hat GK geschrieben:
Wat! :o
Ich hab beim meinem Ex-Cabrio um die 30€ bei der smarten werkstatt gezahlt. :)
@Timo
Für Wechsel des Bremslichtschalters und der Manschette nur 30 Euro?
Da sind die Teile ja schon teurer.
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
EDIT: Kann es sein, dass es da mal eine Rückrufaktion gab?
So, am WE wird endlich der Bremslichtschalter gewechselt. Möchte selber mal mein Glück versuchen.
Benötige also:
- neuer Schalter ca. 20 €
- neuer Deckel mit Dichtmasse ca. 10-15 €
- verbesserte Pedalabdeckung ? €
Hab ich was vergessen?
Ich hab hier mal eine bebilderte Anleitung gesehen, kann sie aber nicht mehr finden, hat jemand den Link?
Danke
Gunnar
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 30.03.2010 um 11:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 30.03.2010 um 12:02 Uhr ]
Smarte Grüße
Gunnar
Am 30.03.2010 um 11:46 Uhr hat GK geschrieben:
Wegen des Bremslichtschalters gab es noch nie eine Rückrufaktion, aber es hätte schon längst eine geben müssen. Und vor allem sollte endlich mal was besseres präsentiert werden als dieser Edelschrott, der bis zum heutigen Tag verbaut wird!
Mit jedem Einbau eines Neuteils ist der nächste Ausfall schon wieder vorprogrammiert!
Hast du ne Ahnung wo ich die bebilderte Anleitung finde?
Smarte Grüße
Gunnar
Hast Du denn noch nicht die bestehenden Beiträge durchgelesen?
Da sind jede Menge Links zu Anleitungen zum Bremslichtschaltertausch drin!
Z.B. die hier von Rolf oder die andere von Evilution!
In England ist die Black Box natürlich auf der anderen Seite, weil das Lenkrad und die Pedale naturgemäß auf der Insel ebenfalls verkehrt sind, nämlich auf der deutschen Beifahrerseite! :-D
die Engländerkarren nennen wir im (Ford)werk liebevoll Falschbauten :lol: in die doofen dinger steigste auch stets falsch ein (*kopfkratz* wo isn das lenkrad hin ...)
Danke! Die Anleitung von Rolf meinte ich.
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
    • Update beim "Schluckauf".   Ich habe die letzten 7000 Kilometer etwas Statistik geführt.   Das Symptom trat nur spontan auf, wenn der Limiter aktiv ist. Nur wenn man in LIM Modus ist genügt nicht, es muss auch eine Geschwindigkeit scharf geschalten sein. Dies kam unabhängig von Entfernung, Gang, Temperatur oder Wetter auf.   Insgesamt trat es auf den ersten 2000km (nachdem der Tempomat freigeschaltet wurde) "nur" 5x auf, nicht gerade viel für eine aussagekräftige Statistik. Aber immer wenn der Limiter scharf war. 🤔     Seitdem ich es weiß, daß es nur im Limiter Modus passiert nutze ich den Limiter nur wenn es auch nötig ist. Wie wie zum Beispiel in fremden Städten/Land mit niedrigen laaaaaangen Tempolimit ohne geblitzt zu werden.   Außerorts nutze ich nun den Tempomat mehr.   So trat das Problem in den letzten ~5000km nicht einmal auf als ich den Zusammenhang stellte. Es kann die Lösung sein, oder reiner Zufall, daß es nicht mehr auftrat. 🤷🏻‍♂️   Und nein zur nächsten SC Werkstatt bin ich nicht gefahren, weil sie unfähig sind und mich zuletzt abzocken wollten.   Naja ich kann damit leben und ich werde es euch melden, wenn es das nächste mal auftritt. Ob es dann wieder im LIM Modus geschieht? 🤔
