passionist
FACELIFT UMBAU zum 100sten
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 14.03.2010 um 22:41 Uhr ]
Jetzt:
super idee, hatte auch bereits sowas in planung, jedoch auch wegen fehlender infos (teile, zubehör und vorgehenweise) sein lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 14.03.2010 um 22:42 Uhr ]
Jetzt:
Da Dir beim Editieren die Buttons unter dem Textfenster nicht zur Verfügung stehen, musst Du die entsprechenden Textstellen manuell bearbeiten.
Um etwas fett darzustellen, musst Du vor der Textstelle ein B setzen, dahinter ein /B. Das Ganze jeweile in eckiger Klammer.
Kursiv dann das Ganze mit einem I bzw. /I..
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2010 um 18:18 Uhr ]
da kann ich helfen, immer die freizeichen innerhalb der klammer entfernen
fett geht so: [ b ] text [ / b ]
gross geht so: [ size = 150 ] text [ / size ]
riesig geht so: [ size = 200 ] text [ / size ]
bilder geht so: [ url ] bildlink [ / url ]
unterstrichen geht so: [ u ] text [ / u ]
kursiv geht so: [ i ] text [ i / ]
EDIT: äähm.. hier irgendwie nicht.. mmh sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 28.01.2010 um 18:23 Uhr ]
Jetzt:
Weil Du einen Fehler drin hast, Du hast i/ geschrieben statt /i!
Nochmal editieren und korrigieren!
Hier ist der Fehler: (bei Scheinwerfern ab Baujahr [i/]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2010 um 18:59 Uhr ]
Du musst beim erneuten Editieren immer die Zeilen wieder weglöschen, die beim Editieren systemtechnisch hinzu gefügt werden, sonst wird das untere Ende Deines Eingangspostings immer länger!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2010 um 19:05 Uhr ]
Jetzt:
Dann editier doch noch einmal, ohne was zu ändern und lösch einfach nur diese Zeilen weg, dann bleibt nur ein Eintrag vom erneuten Editieren stehen. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 14.03.2010 um 22:43 Uhr ]
Jetzt:
Hi, da ich heute morgen einen Bums gebaut habe und nebenberuflich in einer Smart Werkstatt arbeite, werde ich meinen Umbau-prozess mal haarklein bebildert festhalten. Erstmal muss ich aber alle Teile zusammen haben.
Im Moment baue ich einen runtergerittenen 01er um...
Sorry für die miese Handy Quali..:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von GTA_Smartie am 05.02.2010 um 16:53 Uhr ]
Jetzt:
Hallo
von welchem Modell auf welches Modell willst Du denn umbauen ?
Gruß Willi
@ passionist,
begeistert? ich bin es auch und gespannt
aufs ergebnis. :-D
also viel erfolg
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 14.03.2010 um 22:44 Uhr ]
Jetzt:
Sagt mal Jungs welche Funktion hat die Z-Stütze?
Muss die neu?
Z-Schiene ist klar, Luftführung für Kühler geht auch klar...
Nur die Z-Stütze gibt mir noch Rätsel auf....
Will die die Teile gearde im Smart Center bestellen und bin mir bei der Z-Stütze noch nicht sicher...
Danke!
Evtl. verleih ich meiner Frage ein bisschen Nachdruck... :-D
Modulträger
Luftführung f Kühler
Z Stütze l u R
Z Schiene
Brauche ich aufjedenfall oder? Ich weiß nämlich gerade mit der Z-Stütze sowie dem Modulträger nichts anzufangen...^^
Ich bräuchte nur ein "Ja"..:-D Dann kann ich im Smart Center schonmal bestellen...bin doch das ganze Wochenende wieder unterwegs..
[ Diese Nachricht wurde editiert von GTA_Smartie am 13.02.2010 um 10:42 Uhr ]
Jetzt:
Hallo Leute,
hättet Ihr vielleicht ein paar Bilder von Euerm Smart, wo die kompletten Frontpanels ab sind, weil hatte nen Crash und bin am selber aufbauen und wahrscheinlich fehlen mir noch einige Teile!!!
LG Frecki
Alles kann... nichts muss!!!
Hallo EditionF1,
hatte ich schon gesehen, möchte aber vom Newliner mal die Front sehen, ist ein wenig anders!!! Aber trotzdem vielen Dank für die Hilfe!!!
LG Frecki
OOOHHHH, vielen Dank, das ist doch schon mal was!!! Mir ist wichtig wie es hinter der Front aussieht, bin nämlich am Aufbau beschäftigt, da ich einen Auffahrunfall hatte!!!
LG Frecki
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
