Burn77
Problem Vorglühleuchte cdi...
Hallo.
Hab seit gestern ´n Problem mit meinem cdi...
Normalerweise sollte nach Einschalten der Zündung die Vorglühleuchte angehen und nach erfolgreichem Vorglühen ausgehen...
Seit gestern geht meine direkt eine Sekunde nach Einschalten der Zündung aus, der Smart läßt sich aber trotzdem relativ problemlos starten. Nachdem nun der Motor an ist geht die Leuchte aber wieder an und bleibt locker ne halbe bis ganze Minute lang an...!?
Was is das? Würd mich freuen schnellstmöglich Hilfe zu bekommen da mir ja odch nicht so ganz wohl bei der Geschichte is... :-?
Schonmal Danke im Vorraus...
Gruß Björn
Wer später bremst ist länger schnell...
Da scheint eine Glühkerze durchgebrannt zu sein, dann reagiert der Smart so!
Da gibt es eine Anleitung, wie die gemessen bzw. getauscht werden können.
Die Glühkerzen sind im Prinzip Verschleissteile mit einer begrenzten Haltbarkeit!
Hast ne PN!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2010 um 19:36 Uhr ]
Hast auch ne PN... ;-)
Passiert da was schlimmeres wenn ich die nächsten Tage noch weiter fahre oder heißt das für mich jetzt Wagen stehenlassen?
Gruß Björn
Meiner Meinung nach kannst Du noch ein paar Tage fahren, ohne daß was kaputt geht.
    • Das kannst alles haben bei den heutigen Hobbyschraubern....  Ohne App geht da gar nichts.   Wenn im Handy kein Button "Sprit auswechseln"  aufleuchtet  dann bleibt der  alte Sprit über Jahre drin.    Genauso wie der Standard-Spruch "Batterie ist gut" - KEINER kann mehr mit einem Multimeter um gehen. Da die Eierphones es nicht können kanns der Owner auch nicht.    Die guten alten Zeiten als wir und Mc. Gyver noch mit Taschenmesser und Draht   den Atomunfall in der Nachbarschaft verhindert haben, sind vorbei.    Heute kann keiner mehr mit MM, Volt, Ampere  und Ohm was anfangen, die müssen erst mal Youtube an sehen...
