zeroviervier
Gehen 215/35/17 beim 451 an der VA?
Also hier mal ein Zitat von dir:
Nach EG-Richlinie 78/549EG ergänzt durch 98/78EG muss der Reifen im Bereich 30° vor und 50° hinter der Radachse vollständig abgedeckt sein. Die Beschriftung am Reifen und etwaige Felgenschutzleisten sind davon ausgenommen.
Die nationale Richtlinie §36a STVZO in Verbindung mit der vorläufigen BMV/StV 7 – 4005 T/62 vom 24. 1. 1962, VkBl 1962 S 66 verlangt eine Abdeckung der Lauffläche 150mm oberhalb der Radmitte.
Die Lauffläche ist der Bereich des Reifens, der bei Normalfahrt den Boden berührt.
Das mit den 30° nach vorne und 50° nach hinten würde bei den 215er Reifen vorne gut passen. Denn Hauptsächlich nach vorne steht der Reifen dann über...
Hier mal zwei Bilder vom 215er Reifen auf der Vorderachse:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fido am 13.03.2010 um 18:26 Uhr ]
Streng nach EG-Richtlinie, für die die Gradangaben gelten, bekommst Du es gar nicht abgenommen.
Danach muss nämlich im genannten Bereich der gesamte Reifen und nicht nur die Lauffläche abgedeckt sein.
servus
Murks und Mudel
bei dieser bereifung würde das etwa 58° entsprechen... Wenn wirklich nur die Lauffläche das interessante ist, müsste man nur vorne den Radkasten etwas dehnen... Vielleicht würde es auch der ein oder andere Prüfer so machen... Wenn alles nichts hilft, gibt es doch noch diese Aufclipsverbreiterung, oder?
wollt ihr mit den Kisten noch fahren, oder sollen sie nur "fett" dastehen?
Denn bei den Dimensionen kann mann nicht mehr von Beschleunigung sprechen.
Mir geht es nicht darum das er übelst "fett" darstehen soll. Nur bin ich kein Fan davon, wenn die Felge deutlich Breiter ist als der Reifen. Und das ist bei einer 7,5er Felge mit 195er nunmal der Fall. Die Reifendimension sollte zur Felge passen, und das tun die 215er nunmal deutlich besser...
Außerdem bekommt meiner ja noch einen Chip, dann stimmt die Leistung wieder. Und mit den Breiten Reifen läuft mein Smart sogar schneller, als mit schmalen reifen, Einfach aus dem Grund, das diese etwas mehr durchmesser haben... Und so viel machen die Reifen in sachen Leistung auch nicht aus...
Und wenn Der Kotflügel noch etwas rausgezogen ist, schaut das ganze auch noch etwas besser aus...
fahre seit 10 Jahren Smart, alle gechipt usw.
aber, daß man mit 215er/17 auf der Vorderachse schneller fährt ist mir neu.
Zumal sich das Felgen- u. Reifengewicht sehr wohl bemerkbar macht.
Dazu kommt, daß der Wendekreis durch Begrenzung des Anschlages geringer wird.
Am Ende bleibt wohl doch nur noch "fett" übrig,
denn außer Optik nichts gewesen.
Ich Spreche nicht von der Vorderachse, sondern von der Hinterachse.... Und da fährt er allerdings schneller, da er hier halt größere Reifen hat, und somit bei höchstgeschwindigkeit länger im höchsten leistungsbereich fährt... Ich hatte es bei meinem alten smart ja getestet...
Und der Wendekreis ändert sich auch nicht, deutlich merkbar, denn einen Lenkwegbegrenzer braucht man nicht...
Natürlich ist ein Großteil Optik, aber auch das Fahrverhalten in Kurven wird dadurch Besser.
Klarer Nachteil ist natürlich die schlechtere Federwirkung der Reifen....
Es hat ja ein wenig gedauert, aber nun sind meine Räder, 215er vorne, im Radkasten drin, pysikalisch zumindest. Nix schleift, nix ruckelt.
Ob sie auch legal reinpassen, klärt der tüv nächste Woche. Daumen drücken.
Es passt!
Zur Schnellinfo, drauf sind:
7x17 ET38
215/35/17
an allen Ecken
vorne 20 mm Adapter
hinten 30 mm Adapter
Zu ein paar ordentlichen Bildern werde ich im Laufe der Woche auch noch kommen.
also zero. ich will ja nich sagen aber wozu der ganze aufwand?
Meiner Meinung nach und es ist echt nur meine Meinung, sieht dein Samrti aus wie mit "Billig-Vielspeichen-Radkappen" ......ich dachte da kommt jetzt i was super dolles aber "nur" das?
Scahde :cry: :cry: :cry:
@tagdog
Was "super doll" heißen soll weiß ich nicht so genau, aber den Radkappen-Vergleich finde ich gar nicht so verkehrt.
Die Jungs, die Radkappen aufspritzen sind ja auch nicht doof und orientieren sind an den hochwertigen Alufelgen, wie etwa den meinigen.
Für die Techniker:
hinten stehen 7x17 ET 38 bei 30mm Adapter bündig.
vorne stehen 7x17 ET 38 bei 20mm Adapter bündig,
wobei ich den Kotflügel etwa 5 mm rausgedrückt habe.
Ich hoffe auf dem Bild ist das sichtbar.
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
