johnny515
Update Getriebe und Motor
Hallo Leute,
hab heute A Inspektion und will auch vllt ein Update machen lassen?
Wie sind da euere ERfahrungen? Kann man sich damit nur verbesseren oder gehts auch mal in die andere Richtung?
Ich habe nen CDI BJ 2008. Fahre tätglich ca 130km zur Arbeit.
Verbesserungsbedarf: Hoffe auf weniger Verbrauch. Mich stört vorallem das automatische zurückschalten in den 1.Gang. Wenn ich aus der City auf die BAB im Stop and GO fahre, schalte er immer relativ früh zurüch in den ersten.
Die Software upzudaten wird in deinem Fall leider nichts bringen, da es kein "Problem" ist, sondern eine Notwendigkeit. Der Motor "weiss" schon wann er zurückschalten muss. Ausserdem verbruachst du mehr Kraftstoff wenn du in hohem Gang untertourig fährst als in kleinem gang etwas hochtouriger. Also ändere deinen generellen Fahrstil und dein Verbrauch wird sich senken. ;-)
Schöne Grüße
Its just another Accessoire - The NEW Smart !
wir haben einen CDI EZ 08/2008.
Getriebeupdate 10/2009 erhalten; es brachte schon eineige Besserungen, vor allem schaltet er jetzt etwas früher hoch (bei 2500 statt 2800 U/Min) und auch das sinnlose runterschalten in den 1. hat sich fast erledigt.
Muss aber auch dazu sagen , dass er auch ne neue Kupplung erhalten hat wegen Rückwärtsgangproblemen.
Das beste am Getriebeupdate ist, dass jetzt der Automatikmodus erhalten bleibt, wenn er abgestellt wird.
C.D.L
C.D.L
Weiß Jemand ob das auch bei den anderen Motorisierungen so ist z.B. 84PS?
kann es sein, das diese Aussage etwas "daneben" ist?? :roll:
Zumindest ist sie so pauschal, wie sie gemacht wurde, nicht richtig!
Solche Erfahrungen hat man mit Opel Olympia und Ford Taunus in Extrembereichen gemacht, aber bei Autos aus diesem Jahrtausend müssen wir umdenken.
Auch die Erfahrung, dass besonders niedrige Drehzahlen bei hoher Last dem Motor schaden könnten, gilt bei modernen Motoren nicht mehr.
Sie werden geradezu zur bevorzugten Nutzung dieser Bereiche entwickelt.
Ich habe beide Updates, und es ist nach wie vor nach dem Starten immer auf manuell. Und 9 km/h langsamer ist El Cubo jetzt auch, die Abregelung greift zu früh.
Gruß Snowman
saarsmarties.de : das Kindergartenforum, mit mehr Spielen als Mitgliedern eigene Meinung und vor allem Kritik unerwünscht
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
Ist jetzt bei mir auch so, und leider kann ich jetzt, auch den Auto-Modus mit der rechten Schaltwippe aktivieren. :-x :-x :evil:
die Geschwindigkeit sollte wieder kommen.
siehe Post vom 24.10.
CDI Geschwindigkeit
C.D.L
ich habe den 71 PS mhd EZ 12/09 und der behält die Schalteinstellung A bzw. 1.
Am 29.01.2010 um 12:33 Uhr hat Tomm geschrieben:
C.D.L
    • Die letzten Jahre waren die Brabus Zusatzinstrumente komischerweise immer billiger als die normalen! Das habe ich hier in ein paar Beitägen immer geschrieben, z.B. in diesem hier. Während die normalen Zusatzinstrumente schon über 200.- € kosteten, wurden die mit den Brabus Zifferblättern immer um die 169.- € für Neuteile verkauft. Und das war über längere Zeit so, da hatte ich mich immer drüber gewundert!
