abellermann
Turbolader defekt.....
Hallo...... Ich bin fix und fertig... Mein Kleiner war in der Werkstatt.... Es wurde festgestellt, daß der Turbolader defekt ist.... Zusätzlich muß der Katalysator wohl gereinigt werden, da das ganze Öl sich verteilt hat..... Die Rechnungssumme beträgt dann ca. 1500 Euro.... Was soll ich tun.... :cry:
Da soll wohl mal wieder eine® total verkohlt werden!
Das ist doch bestimmt die Folge aus diesem Beitrag!
Was ist denn das für eine Werkstatt, ein Smart SC? Dann würde mich die Diagnose nicht wundern!
Die haben bestimmt das Frauenkapitel ihres Märchenbuchs aufgeschlagen, da stehen noch viel abenteuerliche und teurere Geschichten drin als im Rest dieser Enzyklopädie!
Was Du brauchst, ist eine Werkstatt Deines Vertrauens, deren primäre Aufgabe es ist, den Smart wieder zum Laufen zu bringen, ohne eine Materialschlacht zu veranstalten.
Das einzige Problem ist da meiner Meinung nach, daß der gesamte Ansaugtrakt toal verölt ist, weil aufgrund einer eingefrorenen Motorentlüftung Öl en masse da rein gekommen ist.
In diesem Beitrag, den ich ja schon in Deinem letzten verlinkt hatte, wollte die da einen Motorschaden diagnostizieren!
Die Ursache war aber genauso wie bei Dir eine eingefrorene Motorentlüftung mit viel Öl im Ansaugtrakt.
Viper wollte es mir auch zuerst nicht glauben, war aber dann heilfroh, als ich Recht hatte.
Entweder wollen die Dich abzocken oder sind nicht in der Lage, ihr Gehirn einzuschalten. :-x
Bei vielen ist automatisch klar, daß wenn sich viel Öl im Ansaugsystem befindet, daß dann der Turbolader defekt ist. Das ist aber nicht so! Wenn das Öl aus der Motorentlüftung vorne in den Turbolader rein gefüllt wird, ist nur die zwangsläufige Folge davon, daß es hinten auch wieder raus kommt!
Und genau das ist bei Dir der Fall!
Der Ansaugtrakt muß lediglich gereinigt und sauber gemacht werden, evtl. noch die Motorentlüftung ausgetauscht werden, dann läuft das wieder.
Lass Dich nicht von meinem Nick täuschen, ich weiss, was ich sage! ;-)
Mannmannmann!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.01.2010 um 15:08 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter local stone, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @local stone: @Funman:   Dem, was das Forenmitglied Funman zu der Haltbarkeit/Langlebigkeit des (ungetunten) OM 660 940 ausführte, stimme ich voll zu.   Nach meiner Beobachtung liegen (verläßliche) Erfahrungen zu den OM 660 950 und OM 660 951 (das sind wohl die 45 PS bzw. 54 PS Diesel) noch nicht vor, erst recht nicht zu noch höher getunten. Im Gegenteil: Der 54 PSer ist als "zickige Diva" bekannt, was aber eher an der "unglücklichen" Lösungen der Abgasnachbehandlung liegen könnte.....   Und was die grundsätzliche Haltbarbeiten höher belasteter  (Diesel-) Motoren angeht, habe ich ähnliches auch bei den "wolfsburger" Herstellern (VauWeh und co.), insbesondere beim Motor des Typs EA 827, beobachten können.......   Und die "richtig" langlebigen Maschinen sind auch eher langsam drehende Dauerläufer mäßiger Belastungen (Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Schwerlast-LKW, größere Schiffsdiesel u.ä.m. Anwendungen). Also Aggregate mit 10 000en oder 100 000en Betriebsstunden......   Und auch meine Meinung: Wer schnell fahren möchte, dürfte bei der Marke Smart im Fortwo im verkehrten Auto sitzen. Da gibt es doch deutlich zielführenderes am Markt.......   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
