Teleria
Ölverlust - Werkstatt sagt Turbolader defekt
Das klingt ja alles nach dem grünen Bereich!!
Wenn man beim Fummeln am eingebauten Lader "kein" Spiel feststellt ist das ein gutes Zeichen.
Wenns unten rechts oder links oder weissderliebehimmelwo nicht mehr raustropft ist die Verlustursache gefunden.
Dass darüberhinaus auch ein "Ölverbrauch" feststellbar ist, muss zunächst nicht beunruhigen.
Der angezeigte Pegel am Ölmessstab wird auch dadurch beeinflusst, dass das Auto nicht bei jeder Prüfung in gleicher Weise horizontal stehen wird.
Du wirst ja den Verbrauch weiter im Blick behalten, und wenn du halbliterweise nachfüllst (mögl. nicht deutlich über halb voll), kriegst du bald ein Gefühl für die Messstabpegel und den Durchschnittsverbrauch über 1000 km.
Und wenn der in den Bereich von 1l/1000km oder darüber ansteigen sollte, wird es höchste Zeit, die Zündkerzen und die Entlüftungsleitungen regelmässig zu prüfen/reinigen/austauschen und eine bevorstehende Zylinderreparatur ins Auge zu fassen.
Aber bis dahin kannst du die Kugel unbesorgt rollen lassen.
