Denizlilili
Diverse fragen zu einigen "Kleinigkeiten"
Hallo zusamen!
Ich fahre jetzt schon seit zwei jahren stolz und glücklich einen Smart fortwo cdi, nur habe ich einpaar fragen womit ihr evtl. auch schon probleme hattet???
1. Wenn ich auf die Bremse drücke kommt von vorne rechts ein "klacken" das hört sich für mich an wie wenn Metall auf Metall aufschlägt. Visuell habe ich nichts festgestellt aber habe trotzdem das Traggelenk ausgetauscht wonach dann alles I.O. war. Nach eineger Zeit hat es dann aber wieder begonnen. bei Smart meinten sie der Querträger muss getauscht werden, da mir das zu teuer war habe ich es gelassen. Meint ihr das Problem wäre behoben wenn ich den Stabilisator ( http://www.amazon.de/AUTEK-Stabilisatorbolzen-CABRIO-0-8CDI-CITY-COUPE/dp/B002MEAR46/ref=sr_1_95?ie=UTF8&s=automotive&qid=1264808768&sr=1-95 ) wechseln würde?
2. Wie wechsele ich die Mischdüse (Triehorn) zum reinigen aus? und wie stelle ich die drei "Wasserspritzer" wieder ein?
3. Meine Kunststoff sockel die die H4 Scheinwerferlampen halten sind durchgebrannt, bei Smart gibt es die nur mit Kabeln wo bekomme ich nur die Sockel her???
wäre Nett wenn ich viele viele viele viele viele viele... Antworten bekommen würde und auch weiter helfen könnte.
Ich Danke euch jetzt schon im vorraus!
Grüße aus Stuttgart 8-)
Willkommen,
zu1. Ich würde iauf einen von der Trägerplatte gelösten Bremsbelag tippen.
zu2. keine Ahnung wie sie ausgebaut wird. Einstellen würde ich mit einer Stecknadel.
zu3. wie ist das denn passiert?
servus
Murks und Mudel
Zu 1. Nach eigener Erfahrung mit dem "Serienschrott" würde ich da auch drauf tippen.
Drei von vier Belägen trotz ausreichender Belagstärke, daher von außen nicht erkennbar, keine Verbindung mehr zum Belagträger!
Zu 3. In manchen Umbaubeiträgen von alten auf neue Scheinwerferform ist immer von Reparaursätzen für die Verkabelung die Rede. Frag doch mal nach, ob es das für die H4 Sockel gibt.
Ich geh mal davon aus, daß Du damit den Stecker der Glühlampen meinst, das geht im Zusammenhang mit Übergangswiderständen und dem honem Stromfluss ruck-zuck, daß der Stecker zusammen schmilzt!
Wenn Du aus Stuttgart kommst und qualifizierten Service brauchst, schau mal dort vorbei!
Danke für die Antworten erst mal,
wegen 3. habe ich bei smart in Hallschlag nachgefragt und die meinten das die Glühbirnen warscheinlich zu heiss wurden???
Zu 1. wenn es sich um einen von der Trägerplatte gelösten Bremsbelag handeln würde müsste sich doch das auf das Bremsverhalten auswirken oder? Wenn ich bremse "wippt" der smart ja vorne ab, dann kommt auch das geräusch. Soll ich einfach mal die Bremsscheiben wechseln oder habe ich das felsch verstanden?
Am 30.01.2010 um 10:46 Uhr hat Denizlilili geschrieben:
Soll ich einfach mal die Bremsscheiben wechseln oder habe ich das falsch verstanden?
So sieht's aus, also daß Du mich falsch verstanden hast! :(
Ich meinte eigentlich die Bremsbeläge! Die Bremsscheiben müssen nur gewechselt werden, wenn das Verschleissmaß erreicht oder schon unterschritten ist.
Dabei ist die Belagstärke, die von außen ersichtlich ist, nicht das Kriterium für den Austausch, weil die Beläge sich vom Belagtäger lösen. Die Beläge sollten auf jeden Fall getauscht werden, die Bremsscheiben nur bei Bedarf!
Schau Dir mal die Bilder in diesem Beitrag an, dann weisst Du, was man unter "Edelschrott" versteht. Solch einen Murks habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen!
Die Bilder sind zwar nicht von mir, aber meine haben genauso ausgesehen. Und das war von aussen nicht erkennbar!
Dabei könnten gleich mal die Federn der vorderen Federbeine überprüft werden, Federbruch an den vorderen Federbeinen haben beim Smart Tradition! Kannst Du mal mit dem Suchbegriff Federbruch nachsehen, dann haste ein Weilchen zu lesen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.01.2010 um 14:05 Uhr ]
Dankeschön für die tips. mein smart hat jetzt 147000km drauf, bei 80000 habe ich ihn gekauft und ich denke mal nicht das die Bremsbeläge schon einmal gewechselt worden wurden. ich versuche es einfach mal.
    • Hallo,  erstmal danke für die Aufnahme! Nachdem ich ich von der Smartwerķstatt die freundliche Diagnose einer defekten Ölpumpe /Turbolader inklusive Kostenvoranschlag diagnostiziert bekommen habe, habe ich mich dazu entschlossen es selber in Angriff zu nehmen.  Smart ist bereits wieder zusammen gebaut und läuft! Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern an der Plusleitung diese Lasche demontiert zu haben!?! Kann mir jemand sagen , wo und was da so freizügig hin kommt??? Danke vorab für die Hilfe....
