Daniel
Modell 2001
Hi ich habe seit gestern einen Leihsmart und der ist nach der Zulassung von 3/2001 aber im Motorraum steht rechts die Nummer 12172 ? bei meinem von 3/2000 steht 031600 haben die jetzt die Nummern geändert ?
Auch sonst hat sich beim 2001 Modell viel geändert z.B.
- Der Schalter für Abblendlicht raste jetzt leiser ein.
- Keine Polster mehr am Tridion überm Kopf wieso ?
- Das linke Servicegitter hat jetzt einen Lufteinlass und darunter ist jetzt glaube ich der Kombifilter oder?
- Die Sitzpolterung ist weicher und hat mehr Seitenhalt .
- Federung ist kaum anders
- Schaltung etwas Schneller
Weiß noch einer mehr Änderungen oder kann mir sagen ob ich mit meinem Eindruck richtig liege ?
Daniel
P.S.
Und es klappert fast nichts mehr aber das Plastik ist noch empfindlicher als vorher .
Hi Daniel,
bin zwar noch kein NewLine gefahren, gebe aber trotzdem meinen Senf dazu :classic_smile:
quote:
Original erstellt von Daniel:
Hat dein Smart Seitenairbags? AFAIK gibt es die Polster nur bei Seitenairbags.
Kombifilter? Ich dachte, den spart sich MCC seit einiger Zeit? Oder habe ich da was falsch verstanden. Wenn Kombifilter, dann gibt oder gab es den nur serienmässig mit der Klima
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 24. April 2001 editiert.]
Hallo Elmar,
habe gestern bei mir den Kombi-Filter einbauen lassen...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi!
Beim Benziner ist das Beifahrer-Service-Gitter schon immer offen, beim CDI ist es zu (wegen 3l und so). Da drunter ist nix außer Bremsflüssigkeit & Wischwassertank.
Mein Passion vom Juli/2000 scheint auch keinen Kombifilter mehr zu haben...
Ach ja, eine Änderung ist mir in den Newline noch aufgefallen: Die Sonnenblenden und die Verkleidung, an der die fest sind sowie die kleinen Plastikverkleidungen an der A-Säule sind jetzt aus anderem (schönerem) Plastik.
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo Daniel,
klinke mich bzgl. Deiner Frage 'mal ein.
Welche sonstigen Abweichungen gibt es eigentlich zwischen Modellen aus 2000 und 2001. Ist es ratsam, z. B. ein Lagermodell aus 2000 z. B. wegen eines günstigen Preises zu kaufen oder sollte man lieber auf die 2001er Baureihe zurückgreifen und die dann eventuell längere Lieferzeit in Kauf nehmen.
Hi Stefan,
Du hast recht. Mein Passion (BJ09/2000) hat auch keinen Kombifilter :classic_mellow:
Und war bisher der Meinung, dass zumindest die 2000er-Modelle einen Filter drin haben, wenn sie ne Klima haben.
Ich glaub, da ist mal wieder ne Mail an MCC fällig. :classic_wink:
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
@Elmar:
Hi Elmar! Ich habe mal hier gelesen, dass der Filter irgendwann weggelassen wurde :classic_mellow: - aus Kostengründen, natürlich.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
KL-SU 25
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi Stefan,
quote:
Original erstellt von sualfons:
:classic_mellow:
Das habe ich auch schon mehrfach gelesen. Wobei ich bisher der Meinung war, dass dies bei der Einführung des Einhorn geschehen ist. Ein Irrglaube von mir. :classic_smile:
Stellt sich wirklich die Frage wann die Umstellung war?
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Hi Elmar,
der Kombifilter hat die Nummer:
C0001110V00300000 und kostet DM 38,79 Netto. Ist also bezahlbar. Habe heute mal geschau, wo das Ding sitzt, habe aber weder rechts noch links unterm Servicgitter etwas filterähnliches entdeckt - muss gut versteckt sein...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi Elmar nein glaube nicht das er den _Kombifilter hat nur ist es ein CDI und der hat das Servicegitter auf der Fahrerseite jetzt auch offen sind also ‚Löcher drin . Und darunter sitzt über die ganze breite ein Einsatz wo nichts drin ist .Haben die denn Kombifilter beim denn neuen auf der Fahrerseite oder wo und was ist das für ein Einsatz ?
Daniel
Bei meinem Vater seinem Smart (Bj.5/00) war damals schon keiner mehr drin! Bei der ersten Inspektion hat er nachgeholt. Jetzt sitzt er unter dem Beifahrergitter hinter dem Spritzwasserbehälter in einer schwarzen Box.
Ich darf meinen endlich am Samstag in Heilbronn abholen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HD-HA 1234
[Diese Nachricht wurde von Schmarti am 26. April 2001 editiert.]
