Kolossos
Tieferlegung 42 Coupe Bj. 12-99 Blattfeder vorne
Hallo zusammen.
Brauche mal ne kompetene Auskunft.
Hierzu wird ja angeboten was das Zeugs hält.
Reicht es nur die Federn für die Hinterachse ( liegen so bei 40,- ) zu nehmen, oder wäre es besser wenn noch 4 Stoßdämpfer ( dann zusammen bei etwa 100.- ) dabei wären?
Empfehlung von welchem Hersteller?
Soll eigentlich nur der Optik dienen. Rennen werden mit der Kugel sowieso nicht gefahren.
Clemens
Kolossos
Kolossos
Hey,
also ich habe an meinem oldliner nur hinten "tieferlegungsfedern" verbaut.
Es ist nicht richtig tief aber ich finde es völlig ok so. Passt gut zu vorne, da ist er ja durch die blattfedern sowieso schon relativ tief und günstig ist es dazu auch noch!
Fahrkomfort hat sich nicht sonderlich verschlechtert, das nicken beim schalten ist so gut wie weg!
lg
p1lot
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
