Fido
Quitschen vom Stoßdämper
Bei meinem 451 quitscht es vom Stoßdämpfer her. Und zwar ist es meiner meinung nach die Obere Aufnahme vom Stoßdämper, welche man vom Motorraum aus sehen kann. Wenn der Stoßdämpfer Arbeitet reibt das gummi der aufnahme wohl an der Aufhängung, und es kommt zum Quitschen. Was könnte man dagegen tun? Hatte schonmal jemand dieses Problem?
Hmm, keiner eine Idee? Und hatte das noch niemand?
Ich hab das im Moment auch. Also ein Quietschen. Aber als es letztens wärmer war, wars wieder weg. (nach einem Waschgang)
Hab mir deshalb nicht wirklich Gedanken gemacht darüber.
Aber deine Beschreibung der Ursache klingt gut. Ich würd wohl ein bißchen WD40 runterlaufen lassen und schauen, ob es was bringt. WD40 greift ja an sich kein Gummi an. Hätte von daher also keine Bedenken.
ich meld mich mal auch , hab selbiges quietschen. aber es tritt nur auf seitdem es so kalt geworden ist. vorher fiel das nicht auf. auch eigentlich nur die ersten paar minuten wenn der stossdämpfer eintaucht. danach ist es wieder weg.
domlager?
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Wie das genau heißt, hab ich keine Ahnung. Der stoßdämpfer hat halt oben eine Gewindestange, welche an der Karosserie befestigt wird. von oben kommt dann ein Gummi, eine Scheibe, und eine Mutter. Und dort wo das Gummi an der Karosserie anliegt,kommt das Geräusch meiner Meinung nach her. Bei mir ist es nun Leider auch sehr Extrem, und dauerhaft. Ich werde am Montag mal schauen, ob es mit WD40 klappt, ansonsten gucke ich, ob man irgendetwas dazwischen tun kann, damit es nicht mehr Quitscht...
meld dich mal, wenn das mit dem WD40 was gebracht hat :)
am besten wäre ein foto!
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 02.02.2010 um 07:25 Uhr ]
Ich würde es eher mit Silikonspray probieren. :)
Gestern morgen hatte ich den Stoßdämpfer vom Radkasten aus, und vom Motorraum aus mit WD40 eingesprüht. Das quitschen war direkt weg, und bis jetzt noch nicht wieder aufgedreten. Und bei mir war es wirklich Permanent am quitschen, und das nicht nur bei bodenwellen. Falls es bei jemanden also quitscht, einfach WD40 Drauf, und gut ist.
Silikonspray würde vielleicht auch gehen, aber WD40 ist halt gängiger...
Auf meiner WD40 Dose steht nicht "greift Gummiteile nicht an", sondern "löst ... Gummi...reste".
Als mineralöl- und lösemittelhaltiges Produkt sollte es das auch tun. Zumal es keinen Grund gibt, Stossdämpfergummis mineralölbeständig auszuführen.
Wenn das Zeug also in den Gummi reindiffundiert ist, wird die Kontaktfläche wieder trocken, und es könnte von Neuem quietschen, wenn es nicht gar verklebt und oberflächlich abreisst.
Auch ich halte Silikonspray für das Produkt der Wahl.
Hab nicht auf die Flasche geguckt. Hatte aber in der Vergangenheit nie Probleme mit der Kombination WD40 und Gummi.
Sollst den Stoßdämpfer ja auch nicht einweichen :lol:
Danke für deine Rückmeldung, Fido.
Werd das dann wohl auch mal machen wenn ich endlich dazu komme. Bei mir ist es zum Glück nur bei Bodenwellen. Haben wir aber genug davon hier im Osten :-D :-D :-D
Am 02.02.2010 um 20:27 Uhr hat yellow-teddy geschrieben:
Bestimmt schon weniger als im Westen! :-D :lol: ;-) ;-) ;-) ;-)
Ach richtig Timo, hatte ich ja ganz vergessen.
Da die Wessis in den letzten 20 Jahren ja ausschließlich damit beschäftigt waren den Osten aufzubauen, haben die da ja jetzt ganz schlechte Straßen und so ;-) :-D :-D
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Das Thema "Klimaanlage selber befüllen" ist ja (auch) hier im Forum (über die Jahre betrachtet) schon relativ ausführlich diskutiert worden. Der Faden "Klimaanlage selber befüllen" ist ca. 10 Seiten lang und wurde zuletzt 08/2022 "bedient" (da gibt es schon mal viel Lesestoff und Informationen....).   Ich setze mal vorraus, daß die "allgemeine Lage" hinsichtlich der z.Zt. hier bei uns (noch) im Kfz-Bereich zulässigen Kältemittel (R 134a, R 1234yf) bekannt sein dürfte.....und ggf. deren politisch gewollten "Nachfolger" (wie z.B. R 290 oder auch CO2 und andere).   (Habe "privat" schon mit mehreren (2) Leuten gesprochen, die damit gewerblich ihr Geld verdienen: Die halten sich "bedeckt" an die gewerblichen (politisch "umweltschutzmäßig") gewollten Vorgaben und verwenden nur die hier bei uns zugelassenen Kältemittel, da sie sonst wohl ihre Zulassung verlören und mit Strafen (Ordnungswidigkeiten u.ä.m.) überzogen würden. Der Kunde zahlt ja...und der Staat ist mit Steuern und Abgaben anteilig am Umsatz beteiligt...... Kundige könnten sich auch andere / hier nicht (oder nicht im Kfz-Bereich) zugelassene Kältemittel besorgen oder selbst "konfigurieren", rein "technisch" passt das schon, seeehr preiswert....(für "Selbermacher"). Aber das ist weder von der hiesigen Industrie, noch von der Umweltpolitik gewollt...Umsatz, Steuern und Abgaben.....).   Meine Frage(n) gehen aber in eine andere Richtung (die "Hardware" betreffend):   Gibt es "verlässliche" Bezugsquellen zu Ersatzteilen (z.B. passende Dichtungssätze, Wedis, Flächendichtungen) hinsichtlich der im Smart 450 verbauten Klima-Kompressoren und wenn ja: wo ? (Habe im Netz nicht recht was gefunden).   Gibt es hinsichtlich der "Spring-Lock-Verbindungen" der Leitungen überhaupt noch Ersatz (-teile) neu ? (Wenn ja, wo ?) Oder hat schon mal jemand auf andere Verbindungstechniken dauerhaft kältemitteldicht erfolgreich umgestellt, wenn ja, womit und wie genau ?   Und auf die Bemerkung: So ähnlich wird das hier auch erfolgreich praktiziert. Vor dem Neu-Befüllen der Anlage nach dem längerfristigen "Überdrucktest" dann aber noch stundenlanges Evakuieren (Vakuum ziehen, um die Anlage innerlich zu trochnen) und vor/beim Befüllen Zugabe (nach Überschlagsrechnung) von geeignetem "Schmieröl/Kältekompressoröl" /wenn wesentliche Teile der Anlage erneuert wurden wie z.B. Kompressor und/oder Kondensator).   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
