Otello57
Schneeketten und Trust plus
Wie verhält sich Trust plus bei der Benutzung von Schneeketten. Abschalten geht ja nicht so einfach, und ich möchte es auch nicht.
Herzliche Grüße
Heinz-Günter
Diesel fahren ist einfach toll
Hallo, ist vollkommen unproblematisch. Weil ja mit Schneeketten Traktion ohne Ende vorhanden ist, bleibt die Antriebsschlupfregelung des Thrust+ arbeitslos.
Gruß, Rolf
PS: hier noch mit den alten Contis:
    • Hallo,   ich würde vorschlagen, daß du prüfst ob eine Bremse heißt läuft. So wie Funman das geschrieben hat. Wenn du mal wieder so 2-3 Kilometer fährst aussteigen und die Hand auf alle 4 Felgen legen. Die sollten kalt sein. Wenn eine Felge warm oder sogar heiß ist dann blockiert die Bremse an diesem Rad und muß repariert werden.   Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem 1er Scirocco (anno domini 😁). Beim Bremsen ging das Bremspedal immer weiter nach unten bis zum Blech dann gab es keine Bremswirkung mehr. Hab ich das Bremspedal losgelassen hat er wieder normal gebremst bis das Pedal wieder ganz unten war. Fehler war: Ein defekter Hauptbremszylinder.
