medi
Lautsprecher rauschen :-(
habe meinen Smartie seit einer Woche und jetzt hat mein Freund ein Radio eingebaut (Sony CDX-GT 24)... läuft auch, also kann er sooo viel nicht verkehrt gemacht haben. ;-)
Leider rauschen die Boxen ganz schrecklich, die Bässe scheppern selbst bei ganz niedriger Lautstärke, die ganzen Spielereien (Equalizer usw.) bringen nix. Ich glaub, ich hab einen ganz einfachen Smart (BJ 2004) ohne irgendein Soundpaket.
Könnt Ihr mir da vielleicht einen Tipp geben? Ich bin totaler Laie und ich könnte mir nur vielleicht vorstellen, daß die Boxen zu schwach für das Radio sind?
Danke Euch & LG!
Willkommen im Forum !
Als Du den Smart bekommen hast was
war da an Audio verbaut?
Originalradio oder gar nix ?
Schau mal im Beifahrer-Fußraum unter das Armaturenbrett, und berichte mal was Du da siehst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 31.01.2010 um 18:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 31.01.2010 um 18:12 Uhr ]
Hallo Medi.
Ja genau, schau erst mal unters Armaturenbrett. Wahrscheinlich hast Du nur die originalen Lautsprecher verbaut und die klingen wirklich wie ein "Sack Nüsse".
Die waren in dem Smart von meiner Zicke auch drin. Habe sie dann gegen die Schallwandlerboxen mit den Hochtönern ausgetauscht; übrigens mit dem gleichen Sony Radio. Und siehe da, dass klang schon tausend mal besser.
Momentan wird aber auf gedämmte Eimer umgebaut und die Schallwandlerboxen ( auch Eimer genannt ) inkl. der Hochtöner könnte ich abgeben.
Falls Interesse melde Dich per PN.
Clemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 31.01.2010 um 19:18 Uhr ]
Kolossos
nein rauschen ist auch ohne soundpaket nicht normal mein 99 smart rauschte auch nicht wenn es auch nicht berauschend war....
ps fenster hochmachen hilft ja vieleicht !!!
lol :) :) :) :) :)
@Smartopen:
Ein 99er Smart hat aber ja im Prinzip ein Soundpaket drin, nur halt ohne die Hochtöner. Beim 2004er ist das was GANZ anderes...
Ansonsten kann man bei DER Fehlerbeschreibung ziemlich schwierig eine Fehleranalyse machen. RAUSCHEN ist für mich ein gleichmäßiges Geräusch, welches unabhängig von der Musik immer vorhanden ist.
Wenn es nur im Bassbereich kracht, dann sind dies wahrscheinlich eher Verzerrungen. Hierbei ist es übrigens genau das FALSCHE, per Equalizer noch Bässe dazudrehen zu wollen - das Gegenteil sollte man mal machen und dann herausfinden, ob es bei einer besonders "bassschwachen" Einstellung immer noch diesselben Geräusche macht.
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
