mfgalexg
startprobleme nach urlaub
hallo zusammen,
nach meinem urlaub hat mich mein smart heute morgen im stich gelassen!!!
hatte ihn letzte wo ohne vorkommnisse abgestellt
heute morgen wollte er dann nicht anspringen!!
beim versuch zu starten leuchtet immer sofort das X für die wegfahrsperre auf wenn ich dann den smart wieder zu und aufschließe ist das x dann weg.
beim erneuten starten passiert dann wieder das gleiche!
aus dem motorraum hört man nur ein kurzes klacken bzw anlaufen
kennt jemand das problem??
die batterie ist voll!!
würde es was bringen wenn ich ihn mal von der batterie nehmen??
gruß
alex.
Hallo!
Hm, ich weiß nicht recht, was ich mir vorstellen könnte, weil es bei uns auch passiert ist:
Die Codierung des Schlüssels hat sich verabschiedet... allerdungs funzte bei uns auch das Ent- und Verriegeln nicht mehr, der Schlüssel liegt momentan brach und muss bei nächster Gelegenheit im SC neu angelernt werden (dazu müssen alle Schlüssel mitgebracht werden!!)
Ansonsten gibt es natürlich eine Reihe von möglichen Defekten, aber als allererstes würde ich den Ersatzschlüssel ausprobieren!
Wenn nicht, dann hilft nur Abschleppen lassen ins SC :( , aber was will man machen :-? :-? !
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
hallöle
ja das werde ich dann mal machen
hatte nämlich versucht mit dem ersatzschlüssel (den ich fast noch nie verwendet hatte) zu starten
wird schon schief gehen
alex.
Hi mfgalexg
das ganze hört sich nach WEGFAHRSPERRE an.
Beim Auf/Zu machen wird der Fehler Wegfahrsperre gelöscht.
Zu Starten will er dann aber wohl den Code vom Schlüssel bekommen.
Den scheint er aber nicht zu bekommen.
Also macht er die Wegfahrsperre wieder an.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hallo Alex,
also ich würde dann doch mal auf die Batterie tippen. Du bist nicht der erste, der nach einem Urlaub seine Kugel nicht mehr starten kann.
Schalte mal das Abblendlicht ein, wenn Du versuchst zu starten. Geht es dabei aus, oder wird sehr deutlich dunkler, bringt die Batterie nicht genügend Ampere. Folge ist, die Spannung in der elektrischen Anlage bricht zusammen. Aber mache das dann nur einmal.
Fachgerecht wäre natürlich die Batteriespannung mit einem Messgreät beim Startversuch zu Überwachen. Sie darf nicht unter 9 Volt fallen.
Das Klacken, das Du hörst, wird der Anlasser sein, wenn der einspurt. Dabei wird ein Kontakt geschlossen, der die Motorwicklung des Anlassers einschaltet.
Es ist dann auch durchaus möglich, daß bei dem kurzen "Stomausfall" die Wegfahrsperre vergessen hat, daß sie schon entschärft war.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
