tigiwigi
Tür eingefroren. Was für Mitteln dagegen?
Hi.
Ich denke die Überschrift sag schon alles für die Frage.
Was für Alternativmöglichkeiten könnt Ihr denn geben bzw. schreiben?
Cabrio natürlich (450).
Wer nicht blinkt ist mit dem Fahren wohl überfordert...
Sry...
Es lässt bei mir also morgens nicht die Fahrertür öffnen... Da es fest an der Scheibe am Gummi vereist ist...
Zum Glück kam ich beim Beifahrerseite rein, mit etwas hin und her wippen.
Du solltest die Dichtungsgummis mit etwas fettendem einreiben, um das Einfrieren zu verhindern und diese geschmeidig zu halten.
Probate Mittel hierfür sind Glycerin oder ähnliche Mittelchen, auch Talgstifte werden dafür verwendet.
Am besten schon vor dem Winter.
Im Zubehörhandel gibt es natürlich auch jede Menge andere Mittelchen, aber die Hausmittelchen haben sich halt seit Jahrzehnten bewährt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.01.2010 um 23:21 Uhr ]
Das ist ja Klasse - schnelle Antwort!
Aber ist so ein Fett nicht etwas schmierig?
Also wenn Staub oder Finger dran...
Und Talg ist ja weiß...
Soll aber kein Hindernis sein :)
Werd mal morgen das Zeug mit Fett holen ;-)
Das Glycerin zieht in das Gummi ein, hält es gleichzeitig geschmeidig und verhindert das Einfrieren. Bekommst Du in jeder Apotheke in einem Fläschchen. Ist ergiebig ohne Ende!
Da hält ein kleines Fläschchen ein paar Jahre!
Talg ist übrigens ned unbedingt weiss, das verwechselst Du mit Talkum Puder!
siehe hierzu:
Türgummipflege
C.D.L
Klingt blöd aber das Zeug heißt wirklich Gummipflege und gibt's bei ATU für 3,95€ ;-)
Hab auch so ein "Fettstift" von der Shelltanke. Keine Ahnung wie es heißt aber es befereit mich von an der Tür reisen :-D
Hibi :roll:
oder machs wie ich stell das cabrio übern Winter in die Garrage:-D wobei die sache mit dem Glyzerin wirklich gut ist und ned Schmiert
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Nimm einfach einen "Labello".
Funktioniert bei mir seit Jahren.
Grüsse
herby
:) Da kommen ja einige Tipps wie Labello und so dazu. :)
Ne Garage steht leider auch nicht mehr zur Verfügung.
Ich habe den Tip mit Glycerine genommen und welches mit 50ml (1,50€) in der Apotheke geholt.
Grad mit einem Pinsel die Dichtungen beschmiert (auch an der Heckklappe was auch zu friert). Aber es trocknet gar nicht...
Ja, da war die Pause auch schon um. Und Tür zu. Hoffe das ich morgens die Tür wie im Sommer auf machen kann ;-) . Soll ja morgens Schneien und Regnen...
zum Auftragen des Glycerin schneide ich von einem gelben Küchenschwämmchen einen 2cm breiten Streifen ab und trage mit der weichen Seite das aufgeträufelte Glycerin auf. Das geht besser als mit einem Pinsel und man reibt das Mittel regelrecht in die poröse Dichtung ein. :)
Am 15.02.2010 um 11:35 Uhr hat Berndus geschrieben:
hier in diesem Thread ist ein guter Tipp:
Kein Problem mehr mit festgefrorenen Türen!
Und, selber schon ausprobiert?
Nach Deinem absolut bescheuertem Tipp wünsche ich es Dir geradezu....
Hol Di fuchtig!
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
