Doubletaker
450 ade - hallo 451
Nach einem Unfall im Dezember im absoluten Schneechaos, kommt jetzt der neue 451 zu Zug... Obwohl ich noch nicht ganz überzeugt bin... Denn von innen gefällt er mir noch nicht so recht...
Meine Frage ist nun die Integration von meinem iPhone oder meinem iPod... Den iPod würde ich über das MP3-Kabel ans Original-Radio anschließen. Wegen der Optik möchte ich auch kein anderes Radio verbauen lassen...
In meinem 450 hatte ich von Belkin eine schöne Lösung über den Zigarettenanzünder (TuneBaseFM), allerdings ist der Zigarettenanzünder zu weit hinten um das auch im 451 zu verwenden... Wie habt ihr das gelöst, falls ihr ein iPhone verwendet?? Denn ich würde gerne mein Navigon weiterhin vom iPhone und die Gespräche auch über's Radio laufen lassen...
Was habt Ihr für Lösungen??
kann man ein kabel ans autoradio anmachen, um es mit dem ipod zu verbinden?
zumindest beim pure 61 ps benzin scheint so was zu fehlen!
Die MP3-Schnittstelle ist im Pure nicht in der Ausstattung mit dabei, die kostet extra und löst mein Problem auch nicht... :-P
Beim Smart radio five kann man einen Line-in-Adapter für Blaupunktgeräte anschließen. Diesen Adapter gibt es von aiv (www.aiv.de).
Kabel gibt es z.B. bei conrad oder im internet. Dann hat man den Klinke 3,5 mm für iPod und iPhone.
Hi!
Das "Problem" beim Radio 9/10 ist, dass der eingebaute Tuner relativ schwach ist und somit FM-Transmitter kein leichtes Spiel haben; außerdem ist man auf weiteren Strecken dauernd beim Neusuchen einer passenden freien Sendefrequenz für den Transmitter beschäftigt.
Dies hängt wohl auch damit zusammen, dass die 12V-Steckdose recht tief montiert ist.
Will man aus dem (normalen) Zubehörhandel einen Line-In Adapter anschließen, so steht man vor dem Problem, dass Smart wieder mal eine eigene Belegung am DIN-Stecker hat.
Soweit ich mich bei meinem Umbau noch erinnern kann, musste ich den blauen Stecker durch den gelben Stecker ersetzen.
Kuckst Du bei HiFI-Matze in den Shop, findest Du dort die passenden Adapter:
Link
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Ich habe das "Soundsystem" mit dem Klinkenanschluss im Handschuhfach. Ich habe mir von Monster Cable ein Ladegerät mit aufwickelbarem Klinkenkabel gekauft und oben hinten im Handschuhfach ein Loch gebort. Das Kabel geht nun schön hinter dem Amaturenbrett durch ohne sichtbar zu sein ;-) !
An Apple a day, keeps Windows away :)
Spritmonitor Smart: Spritmonitor.de| Spritmonitor BMW: Spritmonitor.de
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr passieren! 😉
