SciroccoVR6
Suche Front, Kotflügel und einen Klimakondensator
ich hatte einen Wildunfall und suche jetzt vorne das Mittelteil und den rechten Kotflügel in diesem Weinrot.
Zusätzlich brauche ich auch noch einen Klimakondensator falls jemand einen hat.
Meiner ist Baujahr 2000
Vielen Dank schon mal.
Gruß André
Tel. 0177 7596477
Hallo SciroccoVR6,
von einem gebrauchten Kondensator würde ich dir abraten.
Wenn du den montierst und die Anlage füllen lässt haste draufgelegt falls das Teil undicht sein sollte.
Denn dann darfst du nochmal einen kaufen und nochmals füllen lassen.
Dann kauf lieber einen neuen und lass füllen.
Die Kondensatoren sind schon ein wenig "anfällig" in sachen Undichtigkeit... ;-)
gruß
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Auf die Bemerkung:   Glückwunsch zur "gelungenen Operation" (betreffend den OT-Geber-Wechsel).   Zum LLK: Jetzt, wo er ausgebaut ist, würde ich ihn einfach mal prüfen. Soweit ich gelesen habe, ist Druckluft ja "werkstattmäßig" vor Ort vorhanden. Einfach die Anschlüsse des LLK mit Gewebe-Klebe-Band leidlich "luftdicht" verschliessen. Den LLK mit dem "üblich zu erwartenden" Überdruck beaufschlagen (ca. 0,8 - 1,0 bar) und im Wasserbad prüfen (Bütt mit Regenwasser gefüllt im Garten). Wenn es im Kühlernetz oder sonstiger unbotmäßiger Stelle unter Wasser blubbert, würde ich den LLK gegen NEU tauschen. (Reparatur halte ich zwar nicht für unmöglich, jedoch wirtschaftlich unsinnig).   Und beim Wiedereinbau daran denken, den Halter kritisch zu prüfen und evtl. so "polstern", daß sich der LLK nicht (erneut) wundscheuern kann.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
