maris
Radiovorbereitung
habe in meinem neuen 451 die Radiovorbereitung mit zwei LS in den Türen.
Am Stecker sind 8 Kabel = für 4 LS
Kann mir jemand sagen wohin die Kabel für die beiden anderen LS verlegt sind?
Gruß maris
Gruß Markus
Hoffentlich habe ich kein Montagsauto: undichte Heckklappe - defekter Außenspiegel - defekte und falsch plazierte Druckwandelventile - verrottete Kennzeichenleuchten - Bremssattel sitzt fest
Zu den (nicht vorhandenen) Hochtönern.
Am Stecker dürften aber sogar nicht nur 8, sondern insgesamt sogar 12 Kabel sein. Die restlichen 4 laufen dann zum (gottseidank ebenso nicht vorhandenen) Subwoofer unterm Sitz.
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
