BeneathTheSky
Bosch Scheibenwischer
Hallo zusammen.. laut SuFu sind die passenden Bosch AeroTwin Scheibenwischer für den 450er (MC01) die: A 992 S
weiss jemand ob die: H 340 von Bosch für die Heckscheibe passen??
danke im voraus.
Photobucket
Ich frage deshalb weil, wenn man beispielsweise auf ebay:
"Heckscheibenwischer Bosch Smart Fortwo"
eingibt, zeigt er den H341er von Bosch und nicht den 340er.
deshalb wollte ich wissen ob bereits jemand einen von beiden verbaut hat.
gruß
Photobucket
weil die verkäufer von e-bay zuallererst auf einstell-programme zurückgreifen und du zu 50% ausgehen kannst das das was da steht falsch ist....schon selbst so erfahren weil zurückgeschickt.
Viele wissen aber auch einfach nicht was sie da verkaufen.
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI BJ2001 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
