Musiknik1980
Batterie, Anlasser etc.?
Hallo Leute. Ich bin neu hier. haben vor 4wochen nen 99er Smart gekauft. Die Kugel ist echt super. Ich habe folgendes Problem. Vor 5 Tagen hat die Baterie Leuchte angefangen zu brennen. Habe mir erstmal nichts dabei gedacht. Aber vor 2 Tagen ging der Smart einfach aus und es hat sich nichts mehr getan. dann ein fremdstart. motor sprang sofort an, alles ging wieder. bin dann 20min auf die autobahn um eventl. die baterie aufzuladen. smart ging wieder aus. nun stand im diplay ein minus. Heute morgen haben wir ne neue baterie eingebaut nun ging die armaturbeleuchtung mit allen leuchten an und im display wieder ein minus. innenbeleuchtung geht. drehe den zünschlüssel bis zur 2 aber kein murks vom motor oder anlasser. wer kann mir helfen?????hilfe? weiß nicht mehr weiter.
Deinen Schilderungen zufolge kann ich mir gut vorstellen, dass ein Steuergerät die Fehler verursacht. (warscheinlich Feuchtigkeit) fahr am besten ins nächste sC und lass den Fehlerspeicher auslesen. Wenn irgendwelche Lämpchen sporadisch blinken usw. liegt es meist an nem Steuergerät!
Viel Glück !
Its just another Accessoire - The NEW Smart !
Wie wär's mit ADAC und ggf. abschleppen lassen?
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
Am 03.02.2010 um 11:36 Uhr hat Musiknik1980 geschrieben:
So lange Du das Minus bzw. den Strich im Display hast, kannst Du lange den Schlüssel auf 2 drehen, da wird sich nix tun!
Der Anlasser wird nur bestromt, wenn das N im Display steht.
Der eine Strich bedetet CAN Bus Fehler, ist auch in der Betriebsanleitung beschrieben.
Das kann alles mögliche sein, bis hin zu einer Sicherung.
An Deiner Stelle würde ich mal eine Sicherung nach der anderen Nachkontrollieren und messen! Vielleicht hast Du Glück und es ist tatsächlich eine defekt.
Hey Ahnungslos. Dein Beitrag hört sich gut an. Kann man dies in bezug auf meine beschreibung auf einige begrenzen? anlasser oder motorsteuerung?
Anlasser ist es garantiert nicht, der wird als Folge des CAN Bus Fehlers gar nicht angesteuert.
Jetzt schau erst mal die Sicherungen durch, dann sieht man weiter.
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken, daß in der Betriebsanleitung (BA) steht, daß die Knopfzelle in den Schlüsseln spätestens alle 2 Jahre (gegen neu) zu tauschen ist....... DAS wird schon seine Gründe haben.....Hier wird jährlich gewechselt und durchgetauscht/2.Schlüssel....   (Und bei einem Preis von ca. 0,69 Euro, incl. Versand und Steuern pro Stück (Abnahme von 5 Stück CR1225 im Blister bei "Ibäh") halte ich das auch für erschwinglich...).   (Ich bin einfach zu bequem, zuzuwarten bis die Schlüsselbatterien "schwächeln" und 9mal Blinken und dann zu riskieren, daß die den "Rolling-code" verlieren. Neue Knopfzellen braucht es dann ja neben dem Anlernen ohnehin.....).   mit freundlichewn Grüßen verbleibt   hedwig
