Sushibomber
Lima - Thermostat defekt --> was gleicht mit erledigen Tipps ?
unsere Kugel (BJ99 55PS ohne Klima) macht mal wieder zicken.
1. Die Ladekontrollleuchte leuchtet wenn man den warmen Smart abstellt und danach wieder startet die Batterie haben wir schon erneuert. Wenn sich die ganze Geschichte abgekühlt hat ist wieder alles in Ordnung. Lager der Lima ?
Wie lange mag das noch funktionieren ? :-D
LiMa --> wechseln
2. Er wird nicht mehr richtig warm.
Thermostat --> wechseln
Nun will ich demnächst mal wieder angreifen und die Schäden beheben. Die Anleitung für den Thermostatwechsel habe ich schon gefunden.
- Die Frage wäre brauche ich zum ablassen spezielle Schrauben ? Ich werde da nicht ganz schlau oder reicht ein Wagenheber drunter.
- Komme ich an die Aufhängung von oben oder unten (Ich habe den Wagen leider gerade nicht da)
-die Lima muss ich doch unten raus holen oder ??? durch den Motorraum ist sie ja kaum zu sehen. Oder kommt man durch den Radkasten ran ??? - lässt sich die Radhausschale einfach ausbauen ?
- was macht man am besten gleich mit wenn man schon dabei ist. (Starter und Kerzen wurden gerade erst gemacht)
Schon mal ein fettes Danke für die Tipps.
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sushibomber am 03.02.2010 um 14:23 Uhr ]
Wenn Du tatsächlich ein kaputte Lima hast, dann läge auf der Hand gleich mit zu machen:
Wasserpumpe
eventuell die Spannrolle (falls Klima vorhanden)
Rippriemen (2 Stück bei Klima)
Emil
Emil
Riemen ist klar die schaue ich mir auf jeden Fall an. Was kostet ne Wasserpumpe denn ca ?
hab da auch gerade ne frage offen, welcher hersteller am besten?
beim thermo. ist ja behr besser, gibt es bei der wasserpumpe auch unterschiede?
    • Hallo RKI 😉 Ich fahre seit dem ich sie verbaut habe damit, meine mit den Starline Felgen! Bei 250km im Monat war ich noch nicht beim TÜV! Ich habe mir einen Satz Rial Le Mans günstig geholt! Jetzt will ich sie im Frühjahr drauf machen, dachte an 2x10mm Distanzscheiben vorne und hinten mit 2x15mm. Das wäre vorne und hinten weniger wie mit den Starline Felgen, ich schätze auch das Maximum, damit ich ohne Verbreiterung fahren kann!  😎
