dirko
Letzte Inspektion vor Ablauf der Garantie!
Hi Leute.
Ich würde hier gerne auf die Erfahrungen anderer Smartbesitzer zugreifen.
Meine Kugel ist bald 3 Jahre alt und es ist eine Inspektion fällig. Ich würde der Fa. MCC gerne alle Mängel als Garantiefall aufdrücken, die eventuell im Verborgenen schlummern könnten.
Meine Frage an euch ist: Welche bekannten Mängel gibt es aus eurer Erfahrung, die von der Garantie erfasst werden, die allerdings nicht so offensichtlich sind.
Zum Beispiel der Ölverbrauch, der bei meiner Kugel recht enorm ist, oder das schleifende Motorgeräusch (ist nicht bei jedem Smart so schleifend). Werden die sich da auf einen Garantiefall einlassen, bzw. was für Fahrzeugmängel sind typischerweise Garantiefälle, worauf ich die Werstatt einmal aufmerksam machen könnte?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[dirko]
[ Diese Nachricht wurde editiert von dirko am 28.01.2002 um 16:26 Uhr ]
[dirko]
Hast du schon folgendes getauscht?
- Fensterheberanschläge
- Lichtschalter (ganz wichtig)
- Heckscheibe
Kontrolliere mal, ob bei deinem zufällig der Lack an den Sitzschalen abgeht, so wie bei meinem. Ich bekomme eine neue Fahrersitz-Unterschale auf Garantie.
Ansonsten, das bekannte "zuviel Öl im Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch"-Phänomen kontrollieren.
Dann solltest du ihn noch mal gründlich "entrappeln" lassen und den Kupplungsaktuator neu anlernen lassen.
Wem fällt noch was ein?
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi Sualfons
Was ist denn so verkehrt mit
- Heckscheibe
Habe da noch keine Auffälligkeiten festgestellt. :roll:
[dirko]
[dirko]
Bin da zwar auch keine große Leuchte, aber hab gelesen, daß die Fensterheber schonmal gerne verrücktspielen, wei ldie Anschläge hin sind, der Lichtschalter praktisch glüht und die Heckscheibe mitunter recht geräuschvoll auf sich aufmerksam macht.
Hi dirko,
lass den Teillastschlauch und die Steuerkette checken...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Schon mal an ne Garantieverlängerung gedacht ? Dein Smart muß unter 3 Jahre sein und weniger wie 40.000 km auf der Uhr haben. Dann kannst Du Dir eine verlängerte Garantie käuflich erwerben. Über Kosten und Konditionen frag im SC nach.
Thommy
ES - TL 581
Thommy's und Lene's Homepage
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
ICQ: 135305812
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
@Dirko:
Chris Benjamin hat die Sache gut und knapp zusammengefasst. Wenn du noch mehr Infos brauchst, empfehle ich die Suchfunktion des Forums - die aufgeführten Punkte sind typische Schwachstellen bzw. Kinderkrankheitspunkte.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
