wz01
Line in (kein Anschluss im Handschuhfach)
ich habe den 451er mit Standard-CD-Radio. Hierbei wird mir auch die Aux-Einstellung angezeigt. Gibts da irgendwo am Radio eine Klinkenbuchse und wie komme ich da dran?
Ich würde gerne meinen Handy-Mp3-Player anschließen.
Danke, Walter
die ist als Zubehör bei smart erhältlich.
Ist dann eine AUX Buchse im Handschuhach.
Gruß Jens
Hi, danke für die Antwort. Weisst Du, ob das bezahlbar ist? Ich dachte, ich könnte da einfach ein Verlängungskabel anstecken...
VG, Walter
Du kannst dir ne teure Einbaubuchse bestellen, oder einfach ein Klinkensteckerkabel aus dem Nachrüstbereich (z.B. bei mir) holen.
Matze
Ja Matze, genau so was will ich :)
Die Frage ist nur, wo stecke ich es an, wo befindet sich die Buchse am Radio und wie komme ich da drann? Was muss ich alles abschrauben?
LG, Walter
Die Steckmöglichkeit für das Kabel befindet sich auf der Rückseite des Radios.
Dazu muß es ausgebaut werden.
Wie das geht schaust du am besten in mömas Anleitungen unter "Originalradio ausbauen" nach.
Auf der Seite 6 von 8 ist auch die Rückansicht des Radios mit diesem Kabel zu sehen! :)
Prima, danke. Auf den Fotos kann ich zwar keine Klinkenbuchse erkennen, aber da muss ja irgendwo eine sein...
LG, Walter
Ah, habe gerade auf den Link von Matze geklickt. Stecker, keine Klinke... Und ich brauch nicht mal ein Velängerungskabel, sondern kann das direkt einstecken. Perfekt!
Aller Unklarheiten beseitigt!
Danke nochmal.
Walter
[ Diese Nachricht wurde editiert von wz01 am 05.02.2010 um 19:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von wz01 am 05.02.2010 um 19:37 Uhr ]
Jetzt habe ich doch noch ne Frage: Wenn ich das Handy am Line in anstecke, kann ich das Handy-Navi und den Handy-MP3-Player sowie die Auto-Lautsprecher zum Freihören nutzen.
Jetzt würde ich natürlich noch gerne Freisprechen, das bietet sich ja fast an. Gibts einen Adapter für diese 4er-Klinkenstecker, mit dem ich entweder das Headset mit anstrecken kann (um nur das Mikro davon zu nutzen) oder ein anderes Mikro zum Freisprechen?
Ich würde also mit dem Adapter abzweigen vom Handy: Einmal zum Line in und dann zum Headset fürs Mikro. Die Kopfhörer würden dann ungenutzt mitlaufen, keine Ahnung, ob das irgendwie Probleme bereitet...?
Danke nochmal...!
Walter
    • Moin, sehr geehrter infokalypse, sehr geehrte Forengemeinde !   @infokalypse   Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum von mir !   Vorweg: Ich bin Laie und kann völlig falsch liegen !   Aber: Für mich sieht (insbesondere das erste) Video so aus, als ob (äußerlich) mit der Riemenscheibe und den Trieben soweit alles "i.O." wäre. Wie @maxpower879 schon schrub: Bei demontierter Riemenscheibe wird die Steuerkette nur über den Keil/die Paßfeder angetrieben, die Ölpumpe bzw. deren Ritzel eher gar nicht.   Könnte das Geräusch von der Ölpumpe bzw. deren Antrieb kommen ? Länger zurückliegend war hier mal ein Diskussionsfaden zu Geräuschen aus dem Kettentrieb (Steuerkette, Ölpumpenantrieb) bei einem 450er cdi zu beobachten. Die Öldruckkontrolle war NICHT an, der Fehler war vordergründig nicht zu finden gewesen. Der Wagen wurde wohl aufgegeben und geschlachtet. Erst beim Zerlegen des Motors wurde dann offensichtlich, daß das Antriebsritzel der Ölpumpe im Bereich der "Zähne" stark verschlissen (abgenutzt) war. Auch im Motoröl sollen leichte Späne zu sehen gewesen sein. Das Mitglied maxpower879 berichtete dazu, daß MB in etwa bei den Baujahren in verschiedenen Baureihen wohl gelegentlich Härtefehler bei den Antriebsritzeln der Ölpumpen hatte. Könnte doch sein.....?   Einfach mal die Suchfunktion dieses Forums nutzen.   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
