stage_114
[B] Airscoop für den 450er Benziner
Verkaufe ein Airscoop für den 450er Benziner.
Preis 120,- €
Das Airscoop erhöht durch direkte Luftzuführung den Wirkungsgrad
des LLK und leitet dem Motoraum dem entspechend gleichzeitig zusätzliche
Luft zur Durchströmung zu.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Hallo Smarties,
die Session hat begonnen und ich habe noch einige dieser Airscoop im Angebot.
Frühjahrspreis-Aktion: 100,-
Anfragen bitte per PN.
smarte Grüße aus Hamburg
stage 114
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 11.04.2010 um 20:51 Uhr ]
Ist die Kühlluftzuführung für den LLK!
Also den Ladeluftkühler. Der für die Kühlung der durch den Turbolader vorverdichteten Ansaugluft zuständig ist, sichtbar hinten links im Motorraum. Der mit dem Lüfter drauf.
Wird aber gerne mal überbewertet!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.04.2010 um 21:00 Uhr ]
Was aber auch schön ist , wenn man mit dem Hobelmesser unten dran zb einen Feldweg fährt , dann kann sich das ganze im ungünstigen Fall aufstellen um sich dann (natürlich nicht, ohne Spuren zu hinterlassen) nach hinten aus dem Fahrzeug zu schwindeln...
Daß dem Fahrer dann unmittelbar heiß wird ist aber nicht auf die plötzlich reduzierte Kühlluft zurückzuführen.....
Ganz so sinnlos ist die Serienlösung mit der Gummilippe dann doch nicht ...
Jetzt:
Brauchst nur die richtigen zu fragen, dann bringt das mindestens 20 PS! :lol:
Forget it und investier die Kohle lieber in was sinnvolles! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.04.2010 um 22:51 Uhr ]
Am 11.04.2010 um 22:50 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Was soll den das schon wieder ? :-x ? :-x ? :-x
Für alle die ein Ernst gemeinstes Interesse an einem dieser Airscoop haben, bitte ich um eine Mitteilung an meine E-Mail Adresse.
Ich werde auf diesem Wege versuchen alle Fragen hinsichtlich der Funktion zu beantworten.
stage 114
    • Ich habe das mal rauskopiert vom Ahnungslosen:   Dazu schaltet man die Zündung ein, das Getriebe befindet sich ja in der Rückwärtsgangstellung und die Kupplung ist geschlossen. Wenn man den Schalthebel auf die Neutralstellung bewegt, dann ändert sich an diesem Umstand auch nichts, der Smart kann immer noch nicht geschoben werden. Dann bewegt man den Schalthebel nach links und schiebt ihn nach vorne und hält ihn in dieser Stellung fest. Und dann gibt man Vollgas, dann geht nämlich die Kupplung auf und der Smart kann ganz easy geschoben werden. Das Getriebe befindet sich zwar immer noch im Rückwärtsgang, dieser wird auch im Display angezeigt, aber aufgrund der geöffneten Kupplung kann der Smart ganz normal geschoben werden. Das ist die ganz normale Sequenz, die auch zum Anschieben verwendet wird, die tut auch in diesem Fall gute Dinge!    Das könnt ihr gerne an Eurem Smart ausprobieren, das funktioniert ganz sicher! ☺️
