MC
Verkaufe 450 Styleline Radsatz mit Sommerreifen
Hallo verkaufe einen Styleline Radsatz für einen Smart fortwo 450 in der grösse:
Vorne 4,0X15 et27
Hinten 5,5X15 et -1
Reifen Conti ECO Contact alle 4 Reifen haben Top Profil mit 5mm
Vorne 145/65R15
Hinten175/55R15
Räder haben keine Bordsteinschäden, sind im Top zustand,lediglich eine hintere Felge ist der lack an zwei stellen etwas gelblich ist aber kaum zu sehen,auf den bildern leider nicht sehbar. preis ist 400Euro plus Versand oder selbstabholung.
Räder müssen nicht eingetragen werden da sie original sind und eigentlich mit genau diesen diemensionen im fahrzeugschein stehen.
bilder sende ich gerne per email. meine adresse
WD5@fahr-zu-hoelle.org
[ Diese Nachricht wurde editiert von MC am 05.02.2010 um 14:51 Uhr ]
    • Hallo, ich klau mal kurz was von maxpower879 Ja das ist der übliche Getriebe Fehler bei schlecht trennender Kupplung. Der FC heißt Schleppmoment am Getriebeeingang. Dagegen gibt es ein Softwareupdate. Je nach Laufleistung kann es zusätzlich sinnvoll sein die Kupplung zu wechseln. (bei 99tkm wäre ein Tausch unter Umständen sinnvoll um das Getriebe nicht zu stark zu belasten). Das Update macht nichts anderes als das es vor dem Einlegen des Rückwärtsgangs den zweiten Gang ansynchronisiert um das Getriebe zum stehen zu bringen. Trennt die Kupplung zu schlecht sorgt das Update für stärkeren Verschleiß der entsprechenden Synchronisierung und kann zum Getriebeschaden führen. Man merkt das wenn es trotz Update im Getriebe knallt wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. In diesem Fall sollte man dringend die Kupplung erneuern. Diebstahl Ende Das mit der Garantie kannst vergessen weil die Kupplung ja ein Verschleißteil ist. Sachmängelhaftung greift da schon eher da er dir es in den ersten 6. Monaten beweisen muß das der Mangel noch nicht da war. Besser ist es aber erstmal festzustellen was der defekt ist. Fehlerspeicher auslesen Kupplungswerte und Historie anschauen. Sehr wahrscheinlich wirds ne neue Kupplung werden also ca.700-1000€ wenn du es machen lässt. Eventuell beteiligt sich ja dein Smarthändler ja zur Hälfte wenn du es geschickt anstellst. Lg
