Carlsson
Zündkerzen beim 451 er 71 ps
Hallo erstmal @ all.....ich hätte mal gerne gewusst ob der 451 er mit 71 ps auch 6 Zündkerzen hat und wenn ja wie man da rann kommt um diese zu wechseln!? Mit besten Dank im Voraus
Gruß Carlsson
Der 451 hat nur 3 Zündkerzen.
Teilenr: A 132 159 00 03
A 132 159 01 03
Unterschied müsste nur der Hersteller sein denk ich.
GIbts jedenfalls nach erfolgloser Suche nur im SC
Einbau:
1. Stecker an den Zünspulen abziehen
2. Shraube an den Zündspulen entfernen
3. Zündspule abziehen
4. Zündkerzen rausschrauben
5. alles umgekehrt wieder rein.
71PS (kein MHD) Spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarcedes am 06.02.2010 um 10:42 Uhr ]
Danker für die Antworten!! Also nur noch 3 Z-Kerzen.Aber das es die Z-Kerzen nur im SC geben soll kann ich mir nicht vorstellen! Werde anhand der Teile nummern mal im Zubehör handel nachfragen!
Gruß Carlsson
ich glaube, ich denke..., na super, auch hier Ausdruck absoluter Kompetenz und sicheren Wissens. Mein Gott, schreibt doch bitte nur, wenn ihr wirklich was zu sagen habt.
@ carlsson,
solltest Deinen Namen wechseln, ist nicht wirklich Deiner würdig und kompetent, was Du da für eine Frage formuliert hast.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 06.02.2010 um 23:53 Uhr ]
Blitzwürfel
Für alle 451er : Die richtigen Zündkerzen sind Bosch YR7MPP33 , bei Ebay 7,95 Stk .
Es handelt sich um Doppelplatinkerzen, Lebensdauer min 50 000 Km
    • Montage: Keilrippenriemen wird an der Riemenscheibe der Kurbelwelle positioniert, im oberen Bereich (auf "12 Uhr") der Riemenscheibe des Kompressors aufgelegt und dort mit einer der beiden Klammern arretiert. Der Motor wird dann an der Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle in Motordrehrichtung um ca. 30 Grad gedreht und dann wird wieder auf "12 Uhr" die 2. Klammer montiert. Motor abschließend so lange an der Schraube durchdrehen, bis der Keilrippenriemen komplett aufliegt, dabei auf die Positionierung des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle achten, ggf. durch Führen mit der Hand und durch Drehen des Motors ausrichten.   Demontage: Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, allerdings werden die Klammern immer auf "10 Uhr" platziert und jeweils so lange gedreht, bis der Keilrippenriemen auch auf der 2. Klammer aufliegt. Mit einem Montierhebel soll man dann den Keilrippenriemen im oberen Bereich leicht nach außen drücken und den Motor so lange drehen, bis der Keilrippenriemen abgenommen werden kann.   So viel zur Theorie. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Werkzeug noch nicht.
