lrlr
abstellen in N stellung
(angeblich) ist es wohl sehr wichtig in N stellung den motor abzustellen (cdi softtouch forfour)
was passiert (im schlimmsten fall) wenn man das nicht macht ?
nur so interessehalber, nicht das ich das vor hätte..
Am 06.02.2010 um 20:22 Uhr hat lrlr geschrieben:
Dann schau mal in Deine Betriebsanleitung, da steht es nämlich drin, wie der Smart korrekt abgestellt wird!
Und das ist nicht in N! :roll:
Am 06.02.2010 um 20:29 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
@Ahnung
Gelle, das Thema hatten wir schon mal ... :-D
Schon ein paar Mal! :lol:
Meine Meinung dazu ist aber immer noch die Gleiche! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.02.2010 um 21:13 Uhr ]
R scheint wohl richtig zu sein ...
kurios ..
(nachdem die suchfunktion hier ziemlichh müll ist) kann mir ("neuling") jemand erklären: was jetzt passiert wenn man im A modus den motor abstellt , und ob warum das schlechter ist...
nachtrag: ich würd das auto natürlich gerne abstellen, während ich noch auf der fußbremse stehe... (laut anleitung macht man das scheinbar anders..)
wie gesagt, ich würd gerne die technischen hintergründe verstehen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von lrlr am 06.02.2010 um 22:33 Uhr ]
Machs einfach aus dem Grund nicht, weil du in A den Schlüssel nicht abziehen kannst, was du in R kannst.
Ansonsten: RTFM
[ Diese Nachricht wurde editiert von rubberduck am 06.02.2010 um 22:32 Uhr ]
Karate ni sente nashi
Am 06.02.2010 um 22:31 Uhr hat rubberduck geschrieben:
Es geht hier um einen ForFour, keine Ahnung, ob es da genauso ist.
Wieso sollte man das Fahrzeug nicht abstellen, so lange man auf der Bremse steht? Ich glaub, Du verstehst Da was falsch!
Man muß vor dem Einlegen des Rückwärtsgangs auf die Bremse treten, sonst wird der Rückwärtsgang gar nicht eingelegt!
Zumindest ist das beim ForTwo so.
Wenn man da nicht auf die Bremse tritt, wenn man den Rückwärtsgang einlegt, dann steht eine 0 im Display und der Gang ist nicht drin.
Hintergrund des Einlegen des Rückwärtsgangs ist die Tatsache, daß das Fahrzeug nicht sicher abgestellt ist, wenn man nur die Handbremse anzieht, denn die kann auch mal versagen, und das ist auch schon in ein paar Fällen passiert.
Auch der ForFour hat ja mit dem Softouch Getriebe kein Automatikgetriebe, sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe.
Wenn man jetzt vor dem Abstellen den Rückwärtsgang einlegt, dann besteht eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Rädern und dem Motor und der Smart kann nicht weg rollen, falls die Handbremse versagt.
Das ist so, als wenn Du bei einem Schaltwagen einen Gang zum Abstellen einlegst!
langsam glaube ich, dass es eine nicht unerhebliche Mehrheit an Bürgern gibt, die zu dumm oder zu faul ist, eine Betriebsanleitung zu lesen. Lieber bequem und unqualifiziert eine Anfrage in ein Forum gestellt, es wird schon jemanden geben, der sich die Mühe macht, darauf kompetent und umfassend zu antworten.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
zu meiner ehrenrettung möcht ich anmerken, das das auto z.Z. 60 km entfernt ist und ich keine anleitung weit und breit habe..
das mit dem N abstellen wurd mir vom verkäufer mehrmals und "das ist wichtig" erklärt... nachdem ich das etwas komisch fand, und auf nr. sicher gehen wollte, hab ich halt gefragt.. wo liegt das problem ???
(wie gesagt, ich hätte auch die suche hier verwendet, wenn sie vernünftig funktinieren würde..)
in der (internet) anleitung (danke für den link) steht: man soll: fuß-bremsen, R, handbremse, dann fußbremse lösen, abstellen..
wie gesagt, ich stelle autos immer an/ab mit getretener fußbremse..
meine (einfache) frage: warum steht die reihenfolge so in der anleitung, hat das einen grund ? welchen?
ich glaub eher dass die mehrheit der forenuser GLAUBEN kompetent zu antworten, obwohl sie keine ahnung haben, oder einfach OT antworten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von lrlr am 07.02.2010 um 09:09 Uhr ]
beim fortwo hat diese Reihenfolge einfache Gründe:
1. Fußbremse - damit das Getriebe überhaupt schaltet, sonst nur Anzeige R ohne Schaltvorgang,
2. R - damit das Getriebe mechanisch sperrt und die Fuhre nachher nicht wegrollt,
3. Handbremse - muss nicht sein, siehe 2, als redundante Sperre,
4. Fußbremse lösen - kann man jetzt oder nach 5. - egal,
5. Motor ausstellen - damit der Schlüssel abzuziehen ist...
Und bitte - wie vor bereits geraten - BedAnl lesen - lesen - lesen! Auch alle anderen Kapitel
[ Diese Nachricht wurde editiert von ulissmartie am 07.02.2010 um 09:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ulissmartie am 07.02.2010 um 09:29 Uhr ]
Was soll er lesen, wenn er nichts hat???
Dass er mit der SuFu nicht zurecht kommt, ist das eine. Keine BA zu haben, das andere.
Es gibt Leute die geben ihr Auto weiter ohne BA.
Ich musste im SC auch nachfragen, 4 Monate alter Vorführwagen.:-x
Grüsse
herby
Am 07.02.2010 um 09:26 Uhr hat ulissmartie geschrieben:
Das stimmt schon mal nicht!
Wenn die Fußbremse nicht betätigt wird, steht kein R im Display, sondern eine 0.
Zumindest ist das beim ForTwo so und ich kann mir nicht vorstellen, daß es beim ForFour anders ist.
Wenn R im Display steht, dann ist der Rückwärtsgang auch eingelegt!
Aber wer schaut schon auf das Display, wenn er schnell aus dem Auto will!
Die Fußbremse kann auch nach dem Abstellen des Motors los gelassen werden, dat is schietegol!
Und Bedienungsanleitung habt ihr ja jetzt zum Downöloaden. Würde ich auch machen und als PDF auf dem PC abspeichern! Dann kann man immer mal schnell was nachsehen, ohne daß man zum Auto rennen muß! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.02.2010 um 10:24 Uhr ]
OT an:
"(wie gesagt, ich hätte auch die suche hier verwendet, wenn sie vernünftig funktinieren würde..)"
Sie funktioniert - wenn man sie bedienen kann! :-D
Ich nutze sie als (relativer) Neuling auch ständig und habe keine Probleme damit.
Und wer ein bisschen mit Goggle umgehen kann, findet auch eine BA im Netz. ;-)
OT aus!
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Das stimmt auf jeden Fall! Ich finde mit der Suchfunktion seit Jahren immer die Beiträge, die ich brauche, wenn ich sie verlinken will.
Und die können durchaus schon älter sein.
Ich finde es aber auch nicht verwerflich, wenn einer mal eine Frage stellt und es zu dem Thema schon ein paar Beiträge gibt.
Es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten, wie in diesem Beitrag mal wieder überdeutlich zu sehen ist!
Zumindest in einem Fall!:roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.02.2010 um 10:43 Uhr ]
ich kann also "ganz normal" fußbremse, gang rein (in dem fall R), abstellen, handbremse, fußbremse lösen..
so wie ich das seit xx jahren mache..
(mit "normalem" schalt auto)
man kann also nicht falsch (kaput) machen (ausser dass einem u.U: in N stellung das auto wegrollt..)
OT: zur suche: kann man wörter auschließen, kann man mit "und" bzw. "oder" suche, kann man nach relevanz sortieren, ..
alleine schon der "tip" ich soll google verwenden, zeigt doch dass die such müll ist..
Es gibt eine Suche.
Die Suche funktioniert.
Und wenn man etwas finden will, dann findet man es auch.
Am 07.02.2010 um 11:42 Uhr hat lrlr geschrieben:
Einspruch!
Bin ja jetzt schon ein paar Jahre im Forum unterwegs und habe aber von Anfang an das gefunden, was ich gesucht habe!
Schon bei meinem Entree habe ich mein erstes Problem, war der Lichtschalter, mit Hilfe des Forums und der Suchfunktion kostenlos lösen können!
Und ich habe immer zu allen Themen das gefunden, was ich gesucht habe!
Die Suchfunktion ist immer so gut wie der, der sie füttert! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.02.2010 um 11:58 Uhr ]
man kann (fast) sachliche kritik auch ignorieren..
jeder wie er will..
Wenn man etwas als Müll bezeichnet, dann ist es nach meinem Verständnis absolut unbrauchbar.
Das ist hier in keinster Weise der Fall!
Und deshalb ist die (fast) sachliche Kritik faktisch falsch!
Ich gebe gute Tipps und nehme es mir andererseits auch wieder heraus, Kritik an falscher Kritik zu üben! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.02.2010 um 12:19 Uhr ]
Gegen die Suche meckern.
Handbuch nicht lesen wollen.
Soll ich zum tanken vorbeikommen ??
Nun vertreibt doch nicht schon wieder nen neuen User.. :roll:
Schlussendlich ist jedem selbst überlassen, wie er seinen smart abstellen will.
Meinereiner parkt immer im N, weil ich der Überzeugung bin, dass die Handbremse für das Nichtwegrollen da ist und nicht das Getriebe. Mir tut es weh wenn ich dran denke, dass beim parken (wenn es denn nicht ganz eben ist) permanent Spannung auf dem Getriebe ist.
Wenn es richtig ins Gefälle geht, dann natürlich im R und mit Handbremse, Rädereinschlag gegen den Gehsteig.
Ach in meinem geschaltenen Honda lege ich den 1.Gang ein, ziehe die HB und drücke dann nochmals die Kupplung, damit auf dem Getriebe keine Spannung mehr ist.
Obs nun schädlich sein mag oder nicht, mir tuts halt weh im Hinterköpfle :roll: :-D
Grüsse
-Mesh-
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=22827&g2_serialNumber=2&g2_GALLERYSID=5ab48e365c180c73f7009e87d52460eb
Grüsse
-Mesh-
Am 07.02.2010 um 12:41 Uhr hat Mesh geschrieben:
Nun nimmt die Diskussion doch wieder den gewohnten Verlauf, in dem jeder seine individuelle Art des Abstellens präsentiert. :roll:
Das Getriebe steht gar nicht unter permanenter Spannung, wenn man die Handbremse anzieht und dann den Rückwärtsgang einlegt und dann den Motor abstellt!
Der Kupplungsaktuator geht ja erst nach dem Abstellen des Motors zu, und zu dem Zeitpunkt bewegt sich der Smart keinen Millimeter mehr!
Woher also soll die Spannung auf dem Getriebe kommen?
Vergleichbar ist dies wie bei einem Schaltwagen, wenn die Handbremse angezogen wird und dann ein Gang eingelegt wird beim Abstellen. Wenn Du dann die Handbremse löst, dann merkst Du, daß das Auto noch ein Stück rollt, bis er in der Kompression des Motors drin hängt. Erst dann ist Spannung auf dem Antriebsstrang!
Wenn Du das nicht willst, dann trittst Du einfach noch mal auf die Kupplung und schon ist die Spannung wieder draußen und die Belastung ist wieder auf der Handbremse.
Im Gegensatz zu Dir bin ich der Meinung, daß keine Spannung auf dem Antriebsstrang ist, wenn zuerst die Handbremse angezogen wird und dann der Motor abgestellt wird.
Wo soll denn da eine Spannung her kommen?
Irgendwie wird es mal wieder Zeit für ein paar Meldungen mit Schäden aufgrund weg gerollten Smarts!
Sonst bin ich wie immer der einsame Rufer in der Wüste! :)
Gerade neuen Smartfahrern sollte man keine kontraproduktiven und faktisch falschen Ratschläge gebe!
Ansonsten kann jeder mit seinem Smart machen, was er will! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.02.2010 um 13:07 Uhr ]
So kann weder mit der Handbremse noch mit dem Getriebe etwas passieren:
Aber damit seid ihr ja auch nicht zufrieden, oder ?
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
