Kurt_Kadow
Licht flakkert
Armaturenlicht und sonstige Beleuchtung flackert, gelegentlich leuchtet auch die Kontrolllampe der Lichtmaschine, habe die Lima bereits erneuern lassen, Batterie wird nicht vernünftig geladen, muss sie gelegentlich nachladen, Batterie ist 2 Jahre alt,
meine Werkstatt kann wohl nur Teile wechseln.
Felix0395
    • Du glaubst es ja ohnehin nicht, wenn man es Dir schreibt, daß es genau so ist! 🙄 Dann musst Du es eben selbst sehen, lernen durch Schmerz nennt man so etwas! 😉 Wenn Du mit entferntem Mittelteil nicht ran kommst, dann auch nicht mit komplett entfernter Front! 🙄 Zumindest nicht ohne Ausbau der Scheinwerfer. Schau Dir das doch mal auf dem von mir gepostetem Bild auf der letzten Seite dieses Beitrags an, da sieht man es doch gut. Von oben her geht nicht, von unten her geht nicht, von außen her geht nicht, da bleibt nicht mehr viel übrig! So langsam solltest Du einsehen, daß der Smart das falsche Fahrzeug für Dich ist!🤭 Wenn man einen Smart fahren und zur Instandsetzung nicht in eine Werkstatt gehen will, dann muss man ein Macher und Realisierer sein und nicht nur ein Sprücheklopfer ohne Bezug zur Realität. ⚠️
