Extrem
Was ist da alles angeschlossen W451 Scheinwerfer
Was ist hier alles an diesem flachen Stecker alles angeschlossen?
Also angeschlossen ist da ein Stecker!
Pin 1=0,5 BN/Masse LWR-Motor (Stirnwand links aussen)
Pin 2=0,5GNRD/geht zur LWR
Pin 3=0,5GYYE/ von SAM zu Abblendlicht
Pin 4=Frei
Pin 5=1,0 BN/Masse Licht (Stirnwand links aussen)
Pin 6=0,5WHRD/ von SAM zu Fernlicht
[ Diese Nachricht wurde editiert von -xAx- am 08.02.2010 um 19:37 Uhr ]
Wow die antwort habe ich erwartet;-)
Jedoch wo ist der Unterschied von Pin 1 und 2?
Pin 1= die Masse von der LWR geht dann zur Stirnwand
Pin 2= Das signal von der LWR zum Motor
Ps. beide Scheinwerer gleich gepint!
0,5/1,0 Durchmesser der Leitung
WHRD BN usw. Kabelfarben
[ Diese Nachricht wurde editiert von -xAx- am 08.02.2010 um 19:52 Uhr ]
Ok, dann muss ich doch mal schauen wie ich die LWR da anschließe (autmatische)
Der Martini gehört der Frau, mir gehört die Flasche daneben, die ist aber gottseidank nicht sichtbar
Beim zweiten Bild (Nahaufnahme) war der Martini sicher schon leer.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
    • Hallo. Ich habe erfolgreich die Bremsen am Smart Forfour 454 bei meiner Tochter gewechselt. Habe mit Bremsentlüftungsgerät alle 4 Räder entlüftet. Wollte dann die Flüssigkeit bei der Kupplung mitmachen,aber es hat nicht funktioniert. Ich habe meine Flasche unten an den Nippel angesteckt und die Schraube geöffnet.  Es kam nix. Nach einer knappen Minute warten,kam kam ein Tropfen dunkelbraune Flüssigkeit. Mehr nicht. Gibt es da noch einen Trick? Danke für eure Hilfe.
