HarryKim
Smart fährt nicht an
mein Smart hat mich einfach im Stich gelassen :(. Wie jeden Tag einsteigen, Motor an, Rückwärts gang rein und ab gehts,... doch leider nicht gestern.
Motor ging ganz normal an, aber lege ich den Gang ein und gebe Gas dreht er hoch, fährt aber nicht an. Der Gang ist aber laut Display drin!
Desweiteren wechselt er anscheinend zwischen verschiedenen Problemen hin und her. Mal brennt die Motorkontrolleuchte, mal nicht, einmal hatte ich die berüchtigten drei Striche (nur 1x!), einmal fuhr er auch an aber mit einem gigantischen Schlag sodass er wirklich knapp 2 Meter gesprungen ist nach vorn. Als ich heute getestet habe hat er zu meiner verwunderung funktioniert. Also rein, raus aus der Garage und dann stand er auch schon wieder beim erneuten anfahren.
Der Kupplungsaktuator fährt nach Sicht aus der Grube ganz normal ein und aus.
Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen beim Fehlerspeicherauslesen dem Meister über die Schulter zu schauen. :-D
Dort war irgendein Kupplungssystemfehler mit aktuell in Klammern, ein Position des Drehwinkelsensors und ein Getriebeblockadefehler mit jeweils gespeichert in Klammern.
Nach dem löschen und erneuten testen war nur noch der Kupplungssaystemfehler da.
Weiß vielleicht jemand was da kaputt sein kann? Ich möchte es vermeiden, Kupplung, Kupplungsaktuator und Getriebe zu wechseln. Da kann ich mir sofort nen neuen holen.
Ein paar Daten noch:
Smart fortwo 450 Benziner BJ 12/00
ca. 81000 KM
Kupplungsaktuator wurde vom Vorbesitzer erst vor ca. 20000 KM gewechselt (sieht noch neu aus)
Vielen Dank und viele Grüße
Echte Autos haben den Motor hinten!
Von hier aus kann ich deine Kupplung natürlich nicht beurteilen, aber ich würde mir an deiner stelle mal den Motrleitungssatz im bereich des Schaltaktuators/Kupplungsaktuators ansehen...dieser scheuert gerne an der Zuluftführung durch (schaltaktuator) oder an der Isolierung der Leitungen (kupplungsaktuator).Der Motorleitungssatz geht vom Schaltaktuator meistens (nicht bei allen modellen) unter der Zuluftführung durch,diese hat aber nur eine kleine aussparung und leider kommt es an dieser gerne zum durchscheuern der leitungssatzes welches nicht gut für diesen ist und auch gerne diese Fehler auftretten lässt.....hierzu kann ich nur sagen das manche mit gelöteten leitungen weiterfahren können andere aber kurze zeit spähter wieder da sind!nicht vergessen bei begutachtung diese aussparung etwas zu vergrössern!
Fotos =NEIN habe keinen 42!
danke für deine Antwort. Werde das checken, weil ich den smart in der Werkstatt sowieso nicht reparieren lasse (selber machen ist billiger :-D).
Was mich nur stutzig macht ist, dass das Ganze von jetzt auf gleich war. Müsste sich das nicht erst ankündigen durch manchmal fehlschalten oder Ähnliches? Ich hab den smart normal abgestellt und dann nichts mehr...
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryKim am 09.02.2010 um 22:40 Uhr ]
Was fährst du noch gleich?
SMART
ja da ist das normal mit heute auf morgen!
    • Hallo,  erstmal danke für die Aufnahme! Nachdem ich ich von der Smartwerķstatt die freundliche Diagnose einer defekten Ölpumpe /Turbolader inklusive Kostenvoranschlag diagnostiziert bekommen habe, habe ich mich dazu entschlossen es selber in Angriff zu nehmen.  Smart ist bereits wieder zusammen gebaut und läuft! Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern an der Plusleitung diese Lasche demontiert zu haben!?! Kann mir jemand sagen , wo und was da so freizügig hin kommt??? Danke vorab für die Hilfe....
