bullermann
Türe knarzt
beim heftigen Schneesturm letztens hat es mir beim Aussteigen die Türe aus der Hand gerissen und ist natürlich voll nach vorn geflogen.
Nun knarzt sie beim Öffnen, weil die Türverkleidung vorn am Panel reibt. Nicht schlimm, aber es knarzt unschön. Ansonsten sitzt und schließt die Tür anstandslos.
Wie und was muß gerichtet werden? Es ist ja wohl offensichtlich was verbogen....
Danke und Grüße
Bullermann
Smart Coupè Pulse (451) Benziner 71 PS
...kann mir niemand sagen, wie man eine Türe wieder richtet?
Ist ein 451...
Danke und Grüße
Bullermann
Ich weiss nicht, ob das beim 451 auch so ist, aber beim 450er war das Türpanel im entriegelten Zustand horizontal leicht verschiebbar. Wenn das zu weit vorne saß, dann hat es auch vorne am Kotflügel beim Öffnen und Schliessen der Tür gerieben.
Ein unangenehmer Nebeneffekt davon war, daß sich der Lack bei dieser Berührung abgeschrappt hat! :(
Entweder ist das Dein Problem oder die Türscharniere müssten neu justiert werden.
Vielleicht ist auch durch die heftige Öffnung der Tür durch den Windstoss am Anschlag etwas verbogen worden.
Viel andere Möglichkeiten gibt es nicht.
Ich an deiner stelle würde mal gucken ob die Schaniere Links und Rechts unten sowie oben gleich aussehen...
Die haben weise hülsen drüber welche gerne wegbrechen und dann hat man das was du beschreibst...also guck rechts wie das schanier aussieht und dann gehst du links gucken ob es da genauso aussieht (leider keine Bilder) die weise Hülse müsste eigentlich zu sehen sein ist da keine Neues Schanier!
Edit falsch durchgelesen...Tja da wird es dir wohl den Rahmen verbogen haben....
Dazu nur soviel beim 450 konnte man mit einem Montierhebel zwischen das Schanier gehen und dann die tür zudrücken bis es wieder passte (dadurch wurde der Rahmen wieder zurück gedrückt) ob das auch beim 451 funzt KP ausprobieren!
Zu den Türpanels ja im prinzieb ist es noch so wie beim 450 nur das das Panel jetzt auch noch geschraubt ist und nicht so leicht einfach nur oben ausgeklippst werden kann.
jetzt muss schraube raus...panel nach vorne...panel oben abziehen (aber da giebt es ja auch schon Links für).
[ Diese Nachricht wurde editiert von -xAx- am 12.02.2010 um 17:16 Uhr ]
Am 12.02.2010 um 17:13 Uhr hat -xAx- geschrieben:
(aber da gibt es ja auch schon Links für).
Stimmt! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.02.2010 um 17:29 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Da der Themenstarter hier im Start-Beitrag einen Zusammenhang zwischen einer Betankung des Fahrzeuges (mit hoffentlich reinem und sauberem und nicht zu altem/überlagertem Dieselkraftstoff) und einem anschließenden erheblichen Leistungsverlust andeutet, rege ich an, vor einer weitergehenden Fehlersuche folgende Fragen zu klären:   Ist es tatsächlich der richtige Kraftstoff, der da getankt wurde? Nicht nur anhand der hoffentlich vorhandenen Tankquittung prüfen, sondern tatsächlich an dem Inhalt, der sich im Tank befindet. Riecht das wirklich nach "sortenreinem Diesel" ? Oder ist da eine Geruchs-Kopf-Note nach Otto-Kraftstoff/Benzin riechbar ? (Ich weiß, daß es für normal-geruchsbegabte Menschen schwer ist, das zu unterscheiden). Im Zweifel durch Kundige prüfen lassen oder zur Probe anderen zweifelsfreien Dieselkraftstoff besorgen und den Tankinhalt mal austauschen.   (Hintergrund: Vermischung von Diesel-Kraftstoffen und Otto-Kraftstoffen in Erdtanks von Tankstellen kommt wohl häufiger vor, als man glauben mag..... So kam es am 09.02.2023 an der größeren Shell-Tankstelle in der Alsterkrugchaussee in Hamburg nachweislich durch menschliches Versagen zur Vermischung der beiden Kraftstoffsorten im Erdtank und anschließendem Verkauf über die Diesel-Zapfsäulen an die Endkunden. Es soll eine Vielzahl von Diesel-Fahrzeugen betroffen gewesen sein. (Ist alles noch im Internet recherchierbar). Ich kenne die Tankstelle und war dort auch schon Kunde, jedoch glücklicherweise nicht von diesem Ereignis betroffen.   Wurde evtl. zu alter / überlagerter, ggf. verunreinigter Dieselkraftstoff (ggf. aus einem lang gelagertem Kanister, aus Sportboot- oder Baumaschinentanks) getankt ? Stichwort: Dieselpest (wenn unbekannt, dann bitte im www mal recherchieren).   Ist der Dieselkraftstoff-Filter des Wagens durchgängig / nicht zugesetzt (ich erinnere ein Tauschintervall alle 4 Jahre oder nach je 75 000 km) ?   Funktioniert die Kraftstoffvorförderpumpe einwandfrei ? / erkennbar an einem Summen für einige Sekunden nach dem Einschalten der Zündung und VOR dem eigentlichen Startvorgang ?   Diese Dinge/Umstände würde ich bei der eingangs geschilderten Sachlage im Vorwege prüfen wollen.   Viel Erfolg !   (Und der Turbo läuft m.E. bei Standgas und leicht erhöhten Drehzahlen noch nicht hörbar mit, sondern erst wenn höhere Drehzahlen und Turbo-Leistungs-Druck erwünscht/erforderlich sind).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
