Typ452
Viele Smart teile für Typ 452.
Liste.
Die zwei Ladeluftrohre Original,
lang 19 Euro mit Versand *
kurz für 16 Euro mit Versand * = steht für Set 29 Euro
Ansaugrohr vom Luftfilter zur Drosselklappe 20 Euro mit Versand
Alle Preise mit Versand.
Klimakühler 70 Euro
Klimarohre ( die ganz lange ) 75 Euro.
Klimarohr klein 20 Euro
Klimarohre mittellang mit gummi je das Stück 35 Euro
Klimakomperssor 120 Euro
Klimakleinteile 20 Euro
Klimaverbindungsstück ( das in Alu wo vorne an der Batterie ist ) 22 Euro
Lenkrad ohne Airbag 26 Euro
Sonnenblende l + r 15 Euro
CD Radio Original Smart 70 Euro
Die Konsole in schwarz wo man die CD Fächer oder das ablagefach verbaut 25 Euro
Seitenverkleidung für Konsole l + r 18 Euro
Laufrinne für Spiegel innen ( gibts nicht so zu kaufen ) 20 Euro
Motorabdeckung Original 60 Euro
Tachoscheibe für ZI in schwarz mit roten zahlen Neu 25 Euro
Gurtabdeckung hinten oben l + r 10 Euro
Lüftungskugel oberes teil l + r 14 Euro
Sicherheitsinsel ohne ZI 20 Euro
Entlüftungsklappe 1 x hinten 7 Euro
Das Kabel für die ZI Neu, sagen wir 10 Euro mit Versand, da ich nicht sehe was das kostet
Turbolader 60 Kw mit 69717 Km, 150 Euro im guten ( der Turbolader ) zustand, jedoch kleine Mängel wenn es welche sind. Turbolader selber ist Top der Krümmer könnte man tauschen muss man aber nicht ( haltet noch gute 10000 Km aus ).
Info:
Krümmer Neu kostet ca 230 Euro ( eBay ) + ca 50 Euro der Dichtungssatz ( eBay ) mit schrauben und Muttern.
Sportfedern der Formel K Neu nur für vorne 25 mm mit TÜV Gutachten 25 Euro
Original Smart Federn vorne und hinten ( Km 64300 runter ca.) 40 Euro
Achsabdeckung vorne in grau 20 Euro
Verkaufe die Forge Rohre im set Neu mit Versand 110 Euro.
Die Originale Fronthaube ohne logo in gelb mit Versand 140 Euro
Kotflügel l + r 120 Euro, ab Ende Februar unter vorbehalt.
Beide Scheinwerferabdeckungen in gelb ( zwei Nasen kaputt Beifahrerseite ) alles ander Top für 35 Euro
Beide Scheinwerfer mit träger ( wobei auf der Beifahrerseite ein stück weg ist ) 160 Euro oder das Stück 80 Euro.
Verkauft wird auch die Alu antenne mit Kablesatz 20 Euro ( ab Ende Februar )
Was ich auch noch habe, ist der Teppich am Heck ( U Teppich sag ich mal, der oben sitzt an der Heckleuchte und ringsrum geht ) in schwarz für 30 Euro.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Typ452 am 10.02.2010 um 13:31 Uhr ]
Anders sein.
Ein Hardtop hast Du nicht zufällig? ;-)
hast du vielleicht einen 60kw zylinderkopf (inkl. nockenwelle)?
lg
peter
Dieser Beitrag kann auch gelöscht werden.
Danke.
Anders sein.
    • Hallo zusammen.   Meinem 451 Turbo von 2009 mit aktuellen 110 PS und einem File von MDC habe ich vor kurzem einen Raggazon Auspuff verpasst.   Alles war fein aber irgendwann fing die MKL immer wieder an zu leuchten. Fehler: Wirkung des Katalysators zu gering    Immer wieder gelöscht,  kam im Wochen- oder sogar Tagestakt wieder.   Auf Anraten des Händlers ein Zwischenstück, einen Mini-Kat vor die Lambda gesetzt.... ohne Erfolg.   Natürlich werde ich den Händler nochmal kontaktieren.    Aktuell steht mein kleiner wegen Turboschaden in der Werkstatt. Werde schauen ob es danach weg ist.   Hatte schon mal jemand die Probleme und erfolgreich gelöst?   Habe nun auch gehört, dass das bei den Raggazon halt manchmal so ist oder diese sogar undicht sein können ab Werk....     Wäre bei dem Preis sehr unbefriedigend keine Lösung zu finden.   Danke schon mal.
