mrbinford
Smart fortwo I Diesel
Hallo Forum!
Ich habe folgendes Problem: Der Smart Fortwo der ersten Generation hat ab und zu, aber immer häufiger, das Problem, dass trotz Vollgas die Drehzahl nur im mittleren Bereich ist. Dadurch schaltet die Automatik nicht. Ein erreichen von höheren Geschwindigkeiten ist nur durch manuelles Schalten möglich (Display zeigt dann an, dass man normalerweise runterschalten sollte).
Wo kann das Problem liegen?
Smart kann kein Problem feststellen.
Ich freue mich auf Eure antworten!
P.S.: Es macht keinen Spaß mit Automatik eine Höchstgeschwindigkeit von 25 zu erreichen...
Tim
Tim
Das sind ja schon unheimlich viel Informationen. Ich versuche das mal zu interpretieren. Der motor dreht nur bis 3000 u/min, das ist eine Notlauffunktion. Ursachen hierfür gibt es mehrere, aber es sollte ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt sein, den man im SC sicher auslesen kann. AGR, Hochdruckpumpe, Ladedruck, sind da wohl die häufigsten Fehler. Alternativ, wenn kein Fehler im Fehlerspeicher ist, könnte Ladedruck fehlen, eventl. durch ein klemmendes Wastegate in geöffnetem Zustand.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo!
Danke für die Antwort! Wie kann ich herausfinden ob es tatsächlich dieser Fehler ist ohne die Werkstatt aufzusuchen?
Tim
